标题: 联想Y560屏幕泛红,一分钟左右自动关机 [打印本页]
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 13:08
开始时是切换到独显黑屏,只能用集显,后来换了块板后,只要开机,不管是进BIOS还是PE都会出现屏幕泛红关机,之后换了三四块板和一根屏线、一块固态硬盘(双硬盘,把原装32G换成了东芝64G)都一毛样。现在除了CPU和屏幕没换,大件基本都换了一遍,求大神解救
泛红。。。
哈哈。。。终于不会自动关机了。。。正在测试是哪个零件有问题。。。屏幕泛红的问题还没解决。。。
谢谢各位的关心,正在努力测试ing。。。。
终于找到了,原来是硬盘、蓝牙和wifi的LED指示灯的排线短路了。。。。屏幕问题还待解决。。。
屏幕问题也找到原因了,是显示屏老化。。。。外接后一切正常。。。
补充内容 (2014-12-12 22:09):
换了块屏后开机一切正常。。。
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-12-10 13:10
y46 y56显卡屏线有区别的 ati nv屏线不同的
,有好几种屏线
作者: koflcm    时间: 2014-12-10 13:44
索性把CPU给换了试试,之前就是人换个U就好的,屏线也是关注点
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-10 13:59
你那个是LED还是LCD啊,LCD的灯管老化也会变红的啊
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-12-10 14:29
换屏看看吧
作者: 爆丶    时间: 2014-12-10 16:37
频线和屏尝试换下。。。。频线拔插下。。
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 16:47
,有好几种屏线
A卡的,换的原装线。。。
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 16:48
都快崩溃了,再换U有点不值当
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 16:52
应该是LCD,但这是12年的机子啊,没道理这么崴吧。。。
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 16:53
电脑小王子.. 发表于 2014-12-10 14:29
换屏看看吧
我估计换屏也解决不了。。。
爆丶 发表于 2014-12-10 16:37
频线和屏尝试换下。。。。频线拔插下。。
没用,插拔了很多次了。。。
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 16:57
不好意思记错了。。。是10年的机子。。。
作者: liuancheng    时间: 2014-12-10 17:02
          既然你主板 和屏线都换过,那么找片测机屏试试下也耽误不了多少功夫
作者: 行走心会走    时间: 2014-12-10 17:06
屏上的问题吧 换个屏试试
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 17:32
问题是没法找啊,离电脑城好几十公里啊。。。
行走心会走 发表于 2014-12-10 17:06
屏上的问题吧 换个屏试试
还没找到原因
作者: 哗哗哗V    时间: 2014-12-10 17:42
把CPU换了试试
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-10 18:14
换了三四个板了,应该不是板问题了,    你外接是什么样的情况,  外接还是花屏的话,就不会是屏上部分问题了
作者: llan995265    时间: 2014-12-10 18:15
屏线,壳,显卡,北桥就这几个了
作者: 1353584254    时间: 2014-12-10 18:17
是不是不能装集成主板的
作者: q3611323    时间: 2014-12-10 18:36
换个屏试试啊
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 20:33
q3611323 发表于 2014-12-10 18:36
换个屏试试啊
估计就是屏的问题了。。。
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 20:34
llan995265 发表于 2014-12-10 18:15
屏线,壳,显卡,北桥就这几个了
估计是屏的问题了。。。
1353584254 发表于 2014-12-10 18:17
是不是不能装集成主板的
双显卡主板。。。
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 20:38
。海绵宝宝。 发表于 2014-12-10 18:14
换了三四个板了,应该不是板问题了,    你外接是什么样的情况,  外接还是花屏的话,就不会是屏上 ...
多谢提醒。。。果然是屏有问题。。。外接一个就是好的。。。。
作者: GavinHe    时间: 2014-12-10 20:42
看来被你说中了。。。
作者: 梁浩    时间: 2014-12-10 20:42
换个屏线看看吧
作者: daijiandong    时间: 2014-12-10 20:55
把CPU换了试试
作者: q3611323    时间: 2014-12-10 21:00
楼主入行多久了、
作者: john123    时间: 2014-12-10 21:27
LCD的灯管老化也会变红的啊
作者: zhyz999    时间: 2014-12-10 21:29
本来就应试下屏幕
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-12-10 22:12
还得考虑CPU哦  这个是带集显的呢
作者: llan995265    时间: 2014-12-11 17:41
GavinHe 发表于 2014-12-10 20:34
估计是屏的问题了。。。
从简到难嘛!但会一分钟机这个要考虑进去的话显卡更有可能
作者: luobr1988    时间: 2014-12-11 19:36
换灯管呀,这种红一般是灯管
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 12:48
屏幕红色灯管可能活到头了
