查看: 3132|回复: 11
[主板维修]
G43芯片组主板,00不开机
发表于 2008-12-4 17:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G43芯片组主板(G43+ICH10),00不开机,已经量过南桥到北桥,北桥到CPU的A/D线没有问题,南桥.北桥.CPU的基本工作电压/时钟/复位都正常,CPU的参考电压正常,BIOS(SPI)开机时有读取动作,目前唯一量到的就是南桥给CPU的中断INT0信号没有,做过南桥,故障依旧,不知大家还有什么思路可以尝试?
最终换北桥后故障消除,只是没法具体到哪根信号出错了,只能做为一种维修可能供大家参考吧。
[ 本帖最后由 凌波微步 于 2008-12-8 14:28 编辑 ]
发表于 2008-12-4 21:19:53 | 只看该作者 �
不在质保期了?  新型主板不好修呀
发表于 2008-12-4 21:22:25 | 只看该作者 �
尝试干CPU座啊。
谢谢。把修复结果说下
发表于 2008-12-4 21:32:49 | 只看该作者 �
压U,泡U座。压桥,泡桥,
发表于 2008-12-5 00:38:10 | 只看该作者 �
还没有修过G43的板子呢
INIT信号不正常?
怎么不确定一下是南桥端还是U座端的问题?
发表于 2008-12-5 09:36:18 | 只看该作者 �
CPU socket和南桥都没有空焊,短路,断路,阻抗正常,南桥也已经换过了,用带灯测试卡看,只有INT0不正常
发表于 2008-12-5 09:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-5 12:00:57 | 只看该作者 �
换U座.!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-5 14:10:10 | 只看该作者 �
南桥阻止多少可以告诉我说吗?
建议换cpu座
发表于 2008-12-5 16:36:48 | 只看该作者 �
U座也换了。问题依旧,正在想着换个北桥。我把REF,FB只要有电压的地方量遍了,也测了ICT,都没毛病,估计就是北桥了,怀疑是CPU复位后,BIOS资料透过北桥读取到内存时出问题了,CPU无法读取执行才不开机了,要不怎么想都不会跑到北桥上去,工厂的板子,换什么都方便 ,有结果了再告诉大家
发表于 2008-12-5 16:40:29 | 只看该作者 �
原帖由 张红海 于 2008-12-5 14:10 发表
南桥阻止多少可以告诉我说吗?
建议换cpu座
阻值175KΩ,二极体值0.236
发表于 2008-12-8 14:27:24 | 只看该作者 �
换北桥后OK,只是这个板子还是没有搞明白具体哪里信号不正常,如何量出来 ,下次遇到仍然郁闷
