华为手机G750-T不开机维修成功搞定
zhoufude
2014-12-10 11:59
华为手机G750-T不开机维修成功搞定
故障现象:直流电源给手机供电,未按开机键,电流表显示有工作电流。
故障分析:
正常状态下对机器未做触发动作时,电源管理芯片为有输入无输出,电流显示应该为0mA,如果有电流显示,说明漏电。漏电通常分为大电流漏电和小电流漏电。
1)大电流,VBAT短路;电流表显示为大电流通常会超过1A。VBAT为电池正极供电端,若VBAT短路,从EWP分析来看,G750通常为与VBAT通路的稳压管D902、电容C910、电源管理芯片U201短路、射频PA或线路旁路电容短路。
2)VBAT不短路,小电流漏电(通常3mA—30mA)。故障原因通常为电源管理芯片损坏或者CPU。
维修方法:
大电流维修时注意:更换完相关器件之后再测试漏电流,有些器件虽然没有完全短路,但是也有可能漏电,像D902,有可能漏电几mA,需要一起更换一下。
(38.63 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
华为手机G750-T不开机维修分享
2014-12-10 11:58 上传
