dell笔记本m5010开机报警7声
小欢同学
2014-12-10 11:03
dell笔记本m5010开机报警7声
dell笔记本m5010开机报警7声 如何解决
qjsncel
2014-12-10 11:04
加焊或重做北桥
硕方电脑
2014-12-10 11:22
这是蜂鸣器报警,7声是处理器异常,可能是cpu坏了
小欢同学
2014-12-10 12:21
是重复的7声报警
zyp19880104
2014-12-10 12:23
楼主最后是怎么解决的?
小欢同学
2014-12-10 12:24
zyp19880104 发表于 2014-12-10 12:23
楼主最后是怎么解决的?
还在检测中
诚英维修
2014-12-10 12:29
换北桥。 0752001
陈景
2014-12-10 12:31
这些都是芯片组虚焊要么是屏线松
维修思路
2014-12-10 12:41
重做北桥吧
luobr1988
2014-12-10 14:37
这类帖子大把,你搜搜看
1208net
2014-12-10 14:43
加焊北桥 前天才修了一台
爆丶
2014-12-10 16:08
加焊下显卡试试
小欢同学
2014-12-10 16:16
问题解决了,加han北桥能亮屏了
flydoit
2014-12-10 16:31
北桥
llan995265
2014-12-10 16:39
这机器,要么显卡要么北乔
小欢同学
2014-12-10 18:19
领教了。。。。。
排冲
2014-12-10 18:29
这种机器通病北桥啊
dax2011
2014-12-10 18:30
感觉AMD的机器要么CPU坏,要么桥虚焊,要么显卡虚焊,真多。
风吹在脸上
2014-12-15 10:55
北桥,显卡已加焊了,CPU也换了,内存也换了,还是7声响,到底是哪里的问题呢?
心高技矮
2014-12-15 11:02
加焊北桥,就好了,可是用几天就不行,最终解决办法是重植桥!
心高技矮
2014-12-15 11:02
想偷懒就换桥吧,桥很便宜,好像是38元一个
落花莫相离
2014-12-15 11:16
北桥 这个机器北桥容易出问题
mawen
2014-12-15 11:49
加焊显卡就ok
xpbzd
2014-12-15 11:55
论坛很多报警的解释啊,7声北桥8声显卡,5声COMS电池没电或者放电一次就会报错
余乐乐
2014-12-15 12:03
这个一般都是北桥的问题,加焊就好了,不过要搞好散热
小飞2H
2014-12-15 12:07
加焊显卡啊……
涂涂维修
2014-12-15 12:07
看是AMD的还是 英特尔
我锋我有型
2014-12-15 13:38
独立还是集成的?
我是硬盘新手
2014-12-15 13:53
北桥是通病,看电流吧,一般北桥修了就好
zhangziliang
2014-12-16 13:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1230123
2014-12-16 13:09
干北桥呀这还用问吗!!!!
冷颜。
2014-12-16 13:15
北桥虚焊。。。。。。
留不住妳的吻♀
2014-12-16 16:30
amd的
王龙辉
2014-12-18 08:44
这个机器加焊显卡试试
一介孤镖2011
2014-12-18 11:22
北桥通病还问
bears624618
2014-12-18 11:24
这机器一般是七声北桥,八声显卡
tommo
2014-12-18 12:16
我看到一台也是这样后面没管了,只是响几声进系统不影响使用
haohaoxiu
2014-12-18 14:41
今天也接到一台这种笔记本
SKY忧
2014-12-18 14:48
LZ可以做一下北桥, 7声报警我一般都是这么解决的,
7声报警不是显卡就是北桥,希望能帮到你
syejings
2014-12-18 15:50
亲告诉你把,一般DELL AMD七声北桥或者CPU。八声显卡或者屏。
shaoyuquan23
2014-12-18 16:52
就是北桥了
马玉波
2015-1-7 13:38
北桥修了好多了
小生这厢有理了
2015-1-27 13:44
谢谢 楼主分享 今天遇到一台 做北桥问题解决
马康
2015-1-27 14:25
楼主搞定了吗???什么问题
he1030
2015-1-27 14:30
7声北桥!!!
