查看: 3027|回复: 8
联想G460开机掉电维修到亮
发表于 2014-12-10 10:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
           我的老家张家口 村里有朋友给发来个本是个摔了的屏不用看肯定烂了,当下就直接把机子全部拆开裸板插电开机看的电流挺正常的可是没5秒就掉电了我以为是他的导管坏了没压好 所以直接找了个旧的看看 还是掉电,,就量个电路电压都正常也没什么地方短路,   擦妈妈的你说导管都弯了不会是CPU  桥 或显卡什么的问题吧    最不愿意动桥和显卡一类的大芯片  换U不好使好掉   只能加焊下显卡试试  焊完了再开机,嘿不掉了就是不亮  心想不会尼玛下面掉点了吧  要不就是显卡坏掉了管他的了直接把显卡拆掉一看还可以没怎么掉 就掉了几个空的想也没什么关系啦 就直接换刮焊锡  其实我这个焊锡线是真*脏话*难用 老是用的用的就粘住了  便宜货没好东西 (3块钱买的)弄完一看我擦有的连线的点他妈掉了  这尼玛可费劲了没法用飞线飞好我怕连电就给它图了点绿油先放到BGA上面加热 后又放了一天一晚上简单处理下直接上全新的显卡型号(N11M-GE2-S-B1)  显卡没多贵60多一片全新的老客户了都是 焊好后上屏加电只能看到灰屏亮一点点就没什么反应了  心想肯定是亮机了但是就是没图像会不会是我的显卡没焊好或者显卡有问题了   不管他直接拿掉在换个全新的上去  上屏一看还是这寄吧样 我擦你妈我的显卡没事  不知道该什么办就吧BIOS拿下来刷了下 在接屏上电 我擦你吗亮机 还是说不出来的高兴啊虽然又没事瞎几把换了个显卡但是也是挺高兴的都安好后测机一点问题没有 收他500 其实也不算多的 因为村里的人没钱,在说都是一村的就少要点算了
发表于 2014-12-10 10:49:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
lz脏话不少啊,农村的也能收500,真的不少了  我这最多300。再往上就很难加了
还有屏那 我说你的屏不算数啊  详情 回复 发表于 2014-12-11 09:51
发表于 2014-12-10 11:15:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修显卡,还得刷BIOS
我也是很少遇到  详情 回复 发表于 2014-12-11 09:52
发表于 2014-12-11 09:51:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有屏那  我说你的屏不算数啊
发表于 2014-12-11 09:52:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
kingcat33 发表于 2014-12-10 11:15
修显卡,还得刷BIOS
我也是很少遇到
不错,学到经验。。  详情 回复 发表于 2014-12-11 22:48
发表于 2014-12-11 22:48:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,学到经验。。
发表于 2014-12-11 23:33:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主平常跟人聊天也是这样子我擦你吗?
脏话不代表 不文明  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:23
发表于 2014-12-12 13:23:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 23:33
楼主平常跟人聊天也是这样子我擦你吗?
脏话不代表   不文明
发表于 2015-1-7 10:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS太强大了。  另外楼主脏话连篇啊
