标题: 联想G430 愁死我了 [打印本页]
作者: 小风5829    时间: 2014-12-10 10:29
标题: 联想G430 愁死我了
一开始是没有CPU供电  换了一个供电芯片好点了 放了一晚上明天就不触发了。 现在是系统供电芯片没有主供电
电阻的后级5.7V。这几个电阻是起到什么作用的 谁能给我这个菜鸟解释解释啊
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-10 10:31
              路过看看
作者: 小风5829    时间: 2014-12-10 10:32
留不住妳的吻♀ 发表于 2014-12-10 10:31
路过看看
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-10 10:36
仁宝的点火回路,你搜下这个关键词,论坛里有
作者: 小风5829    时间: 2014-12-10 10:38
好的  谢谢
作者: 东风破先生    时间: 2014-12-10 10:38
先测量B+有没有短路,然后就去查B+的输出。很好查的。
作者: 小风5829    时间: 2014-12-10 10:42
我是菜鸟啊
作者: 小风5829    时间: 2014-12-10 10:44
B+公共点短路。。
作者: 博维科技    时间: 2014-12-10 10:46
公共点电压拉低了,有短路,仁宝的图。
作者: 快乐好了    时间: 2014-12-10 10:47
仁宝的点火回路
作者: 小风5829    时间: 2014-12-10 10:57
烧鸡可以长时间烧么?
作者: 哗哗哗V    时间: 2014-12-10 18:07
小风5829 发表于 2014-12-10 10:57
烧鸡可以长时间烧么?
最好不要长时间
作者: 黄金强    时间: 2014-12-10 19:04
是不是芯片装得不好,
作者: rimnmgds    时间: 2014-12-14 19:55
今天也碰到一块
作者: 2073408164    时间: 2014-12-14 21:22
别愁.....................
作者: lizhsh123    时间: 2014-12-14 21:50
路过此地看看
作者: DAP神话    时间: 2014-12-14 22:03
这样看是保隔有问题,可能是短路了,那四个电阻只要保证不坏就当一个250欧的电阻没什么区别的。保隔正常的话,B+是能测到电压的。
作者: w8212953    时间: 2014-12-14 22:06
慢慢来!!!
作者: weidemingwei    时间: 2014-12-14 22:16
应该是保护隔离电路出问题了,要查图纸才能知道哪里出问题了
作者: flydoit    时间: 2014-12-15 09:37
点火回路
作者: jys    时间: 2014-12-15 09:42
保护隔离, 或后级短路保护,
作者: caifurong    时间: 2014-12-15 09:53
公共端短路,烧鸡试试
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-15 18:47
直接看下公共点有没有短路,再者是不是断线
作者: BJYJ    时间: 2014-12-18 08:46
我遇到一台二修机,被拆了U电源芯片,6个MOS与2个钽电容短路。将其换完补上U电源芯片,无3,5V待机电压。将其全拆下来又有了3,5V。还没搞明白什么原因(换后无短路情况)。
作者: 8235687    时间: 2014-12-18 09:00
如果 B+短路 用断路法 这种仁宝的板子修起来就是方便, 在每路pwm大供电之前 都会设置 短路电感 你把每一路逐个拆除看看是哪一个 pwm 模块短路。
作者: boss80    时间: 2014-12-18 09:06
受到保护了。。
作者: blmama    时间: 2014-12-18 10:15
很明显B+有短路,烧鸡大法吧。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-18 10:26
先断开待机蕊片的主供电 看是不是它拉低了B+电压
作者: 地呐!    时间: 2014-12-18 10:55
检查仁宝的保护隔离
作者: 244923265    时间: 2014-12-18 11:25
楼主没看下隔离保护电路  后继就是B+   强烈建议去讯维买本书看看     里面详细讲解了各种保护隔离和代号名词
作者: 游泳    时间: 2014-12-20 00:44
这个是仁宝点火回路。看月饼哥的视屏就会了
