dell 1320开机掉电故障
开元通宝
2014-12-10 09:26
dell 1320开机掉电故障
DELL 1320 裸板故障:可加电,屏不亮,电流0.8A没有跳变。
测CPU电压正常,PCIRST复位有了,上假负载CPURST也有1.05V。都正常啊再看内存系统总线的时候没有一点的波形。下一步就想换显卡或BIOS,先刷个BIOS吧,问题来了,读正常写的时候三次都是中间报错,这前写一个SONY 8M的BIOS的时候也是这样,开始以为是编程器坏了,先随便找个2M刷上试试,成功了。上主板加电故障依旧。那就换显卡试试再说吧,说是换其实是重置的,大约一小时过去了,还是0.8A一会就到0.08.奶奶的,让费时间啊。
此处是吃钣时间-------------
钣后一根烟,来灵感了,两个BIOS不是一个牌子的,会不会不行啊,之前都是看容量,不看其它的。再找个试试,换上后,电流跳两次后上1.12A。OK了,让它一边玩去吧。明天装机钱到手了。
特此声明:第一次写东西,不喜勿喷。就当做笔记了。
woshihaodeqfeng
2014-12-10 10:03
靠 都喜欢抽烟呢.
hhhdl8
2014-12-10 10:08
能发帖的,能加分的我都加分!
在雨中666
2014-12-10 10:11
楼主很思维很淡定啊
huyeping519
2014-12-10 10:12
一般不同牌子的BIOS可以换的 注意容量
文艺屌丝
2014-12-10 10:13
楼主心细,技术也不错。
皇痴筿福
2014-12-10 10:21
BIOS也有兼容问题呀!!
Tracy麦
2014-12-10 10:23
bios找板号就可以了
wuliaoyehui
2014-12-10 10:24
这根烟好啊,一抽就有思路了。什么牌子的。。
台州市
2014-12-10 10:37
bios找板号,就可以了
我锋我有型
2014-12-10 10:42
这个重点还是检查显卡散热,其次是保护隔离
华盛维修
2014-12-10 10:44
容量相同,一般BIOS都可以用的呀,我一般刷BIOS,都是先拿一个相同容量的BIOS刷了直接换上去,一般不会直接刷主板上的BIOS,万一没刷好还麻烦
kingcat33
2014-12-10 11:01
BIOS版本不同,有些也是不行的
爆丶
2014-12-10 17:05
LZ的香烟灵感很好啊 看来以后也要抽烟
llan995265
2014-12-10 17:07
我有修到过,联想的好像会这样
