标题: dell 1014 插入电源适配还是显示电池供电 [打印本页]
作者: shensedelan    时间: 2014-12-9 22:01
dell 1014 插入电源适配器还是显示电池供电
其实实际供电是由电源适配器提供的,电池不耗电也不能充电
求大侠指点怎么维修。谢谢
作者: koflcm    时间: 2014-12-9 22:12
首先确定适配器是好的,其次供电芯片问题
作者: 597769409    时间: 2014-12-9 22:13
查一下过保格了吗
作者: DAP神话    时间: 2014-12-9 22:15
可能是电池的总线有问题,你查一下看看。
作者: lmzs    时间: 2014-12-9 22:21
充电电路故障,ACIN识别到适配器了吗?
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-12-9 22:57
EC充放电芯片
作者: kingcat33    时间: 2014-12-9 23:09
查充放电路
作者: imamhusan    时间: 2014-12-10 00:15
进水机的话仔细看有没断线,查 适配器检测信号,换 充电芯片,EC。。。。
作者: 吴亚辉    时间: 2014-12-10 09:50
重点查ACIN信号
作者: 在雨中666    时间: 2014-12-10 10:15
查一下 acin吧
作者: qjsncel    时间: 2014-12-10 10:26
有可能是系统问题,我以前遇到过这样的问题.换了个系统就显示正常了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-10 10:31
适配器是否是好的的??
作者: Tracy麦    时间: 2014-12-10 10:37
先软后硬 之前遇到一台换个系统就可以了
作者: 台州市    时间: 2014-12-10 10:41
适配器好的话,ACIN识别不到适配器了,,
作者: shensedelan    时间: 2014-12-10 13:34
怎么看acin信号正不正常
作者: shensedelan    时间: 2014-12-10 13:36
怎么看acin信号正不正常呢
作者: shensedelan    时间: 2014-12-10 13:37
吴亚辉 发表于 2014-12-10 09:50
重点查ACIN信号
怎么看acin信号正不正常呢
怎么看acin信号正不正常呢
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-12-10 14:31
查充放电,和隔离保护
作者: 吴亚辉    时间: 2014-12-10 14:37
shensedelan 发表于 2014-12-10 13:37
怎么看acin信号正不正常呢
查MAX8731  第2和第22脚电压
还有EC第71第82脚
作者: 老高快修    时间: 2014-12-10 14:50
可能是电池检测电路有问题
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-10 16:26
插上去电源 还是显示电池供电   意思就是电池冲不进去电咯?
作者: flydoit    时间: 2014-12-10 16:36
供电芯片
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-12-10 16:38
DELL 不是原装适配器不充电。。或者用专用电源头
作者: lmzs    时间: 2014-12-10 17:22
shensedelan 发表于 2014-12-10 13:36
怎么看acin信号正不正常呢
测芯片的ACIN脚电压。
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-11 14:06
量下适配器接口的细针上有没有1.8V左右的电压。
作者: yewencong    时间: 2014-12-11 15:04
换个系统试试。不然就是ACIN出问题了
作者: yewencong    时间: 2014-12-11 15:05
怎么看acin信号正不正常呢
一般都是3.3V高电平
作者: shensedelan    时间: 2015-1-2 20:20
吴亚辉 发表于 2014-12-10 14:37
查MAX8731  第2和第22脚电压
还有EC第71第82脚
查这几个脚的电压吗   正常的情况电压各是多少
