标题: 看看,今天弄了这两件货色 [打印本页]
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-9 21:58
标题: 看看,今天弄了这两件货色
今天天色转变得更晴朗,还是有些寒冷。20大洋捡了一只液晶,12V适配器供电。通电按开关或信号源键,功能乱套了,显示红绿黄来回变换……想必问题不大。折开看一看,检查后发现坏的地方实在不多,喇叭坏一只,后来因没有个头一个样大的才换两只都只个体大一丁点的,音质变得漂亮很多。另一个就是按键的问题了,这才是令人头疼的,
不知道是谁组装的货,面板的接口在键焊盘后面的,更换键时挡着了拔了接品一下,谁能料到此接品焊盘的脚断脱了几只,害得要用线弄了好久才处理好(看图)。
再看这一只,通电操作面板功能正常,数码管显示正常,上锅不加热,不报警,内部P……P。P响声。拆开后看到这种货(
)。油尘一片,心都胀。去除线盘,通电还是P……P响,在正面没有发现情况。把主板反转过来,一下看见危情(
),补焊后稍整好放锅操作加热恢复正常。图中边上看见的一根线是他人修过处理的。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-12-9 22:06
怎么都去废品站淘宝了?
作者: lmzs    时间: 2014-12-9 22:17
俺也有此僻好!
作者: 亿心维修    时间: 2014-12-9 22:30
好路子,,,,,
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-9 22:37
lmzs 发表于 2014-12-9 22:17
俺也有此僻好!
隔离有一收废品(纸皮与胶铁等)大伯,三步脚到了。今年几乎没有生意,闲坐几个月了,弄只回来玩一下。都不好意思发这种没水准的帖呢。现阶段努力学习本本与台式主板的维修,每天的时间里都放在这个论坛上,学习有好长时间了,不过还是没有接触过主板,想购一批3-7系列台式主板回来搞一搞了。不然无法检验学习的成果如何。(电磁炉是客户的哟)
作者: lmzs    时间: 2014-12-9 22:53
小雪玲珑 发表于 2014-12-9 22:37
隔离有一收废品(纸皮与胶铁等)大伯,三步脚到了。今年几乎没有生意,闲坐几个月了,弄只回来玩一下。都 ...
废品中是有宝物的,看你识不识货了!还有机遇。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-9 22:55
是呀     早几天有一只黑屏37寸的100块,不敢要,怕屏是坏的
作者: 七天R    时间: 2014-12-9 22:56
竟然没看出来第二个是什么
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-9 22:57
七天R 发表于 2014-12-9 22:56
竟然没看出来第二个是什么
什么第二个,指有风扇那一只吗?它是电磁炉拆开盖就这样了。想学习修电磁炉,可以送点资料给你
作者: lmzs    时间: 2014-12-9 23:08
竟然没看出来第二个是什么
电磁炉呀!并且是山塞版的。
作者: kingcat33    时间: 2014-12-9 23:10
20块赚了个大便宜
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-9 23:10
屏居然还是好的,不错
作者: 303734825    时间: 2014-12-9 23:39
有时去破烂堆里巴拉巴拉会有意外收获的,收破烂的不懂也不当好东西,他们多数只关心有多少铁多少塑料,有时拿回家还得累得满头大汗的把收来的旧件暴力分解,好东西都拆坏了!咱们挑两样拿走他还省事儿了!比卖废品站还值钱!
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-10 07:16
恭喜楼主赚大发啦
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-10 08:23
jqbf199807 发表于 2014-12-10 07:16
恭喜楼主赚大发啦
15寸本本的屏,一支灯管,弄了半小时,主要是面板的接口拔一下断几根焊盘,花时间整了。因是液晶电视了嘛,没人要到年底提回老家去……
作者: 七天R    时间: 2014-12-10 08:28
遇到不会修的总想研究研究    626394921@qq.com   谢谢lz
作者: nobody    时间: 2014-12-10 12:17
修的好全啊
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-10 12:36
nobody 发表于 2014-12-10 12:17
修的好全啊
前两天还修自己用的压力锅,气一上来就不加热了,饭夹生,把压力调节器更新后得一回饭熟又夹生,真够邪门。继而在气上来后测量限温器前端220V交流正常,后端为十几伏了,说明限温器性质下降。把中心的限温器进行更换。过程哪叫苦了,非常难地把叫140度250V10A的家伙拿下,装上一只160度的,试烧水沸腾相当猛,换回原压力调节器,试煮饭几次,米底焦黄米质过硬,每回适量顺时针调节压力器的锣钉,煮饭可以了。心里不想搞哪些,还是处理电脑的问题稳当。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-10 12:52
七天R 发表于 2014-12-10 08:28
遇到不会修的总想研究研究       谢谢lz
注意查收,收到资料在这里回个信息
作者: 541872190    时间: 2014-12-11 12:01
哈哈,不出意外的话 那个电磁炉是三角牌的 是吧 哈哈我手上也有一个 拆开的时候 好恶心 里面都是小强,也是不加热 烧东西 跳闸了 我修出来了 但是还是不检锅 最后送给我了 还在哪里呢 楼主 你是加焊了什么地方啊?我修的时候 一个二极管坏了 IGBT也坏了 我换好 但最后还是不检锅
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 12:09
541872190 发表于 2014-12-11 12:01
哈哈,不出意外的话 那个电磁炉是三角牌的 是吧 哈哈我手上也有一个 拆开的时候 好恶心 里面都是小强,也是 ...
有报警声吗?如有报警声多半是检测电路保护(最为常见异常的是同步比较检测和浪涌检测电路),如不报警测是振荡电路与PWM电路上。
作者: 541872190    时间: 2014-12-11 15:03
小雪玲珑 发表于 2014-12-11 12:09
有报警声吗?如有报警声多半是检测电路保护(最为常见异常的是同步比较检测和浪涌检测电路),如不报警测 ...
没有报警  就是也能按键 但是锅放上去还是不检锅 不加热
作者: favospace    时间: 2014-12-11 15:22
难以想象啊
作者: 2570954110    时间: 2014-12-11 16:01
捡个大漏!!!!
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 17:47
来一个人家弄好的精华图,想学的下载看一看吧
作者: 541872190    时间: 2014-12-11 20:27
谢谢了,主要是看了下 这个三角牌的也不贵 手上也有一份美的的薄款的图纸,参考可以参考 有时间再去弄那个三角吧 毕竟手上电磁炉是好的 等坏了再说 那三角太多蟑螂屎了 那味道恶心 呵呵 不过还是很感谢你了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 20:49
541872190 发表于 2014-12-11 20:27
谢谢了,主要是看了下 这个三角牌的也不贵 手上也有一份美的的薄款的图纸,参考可以参考 有时间再去弄那 ...
实在想学习修理电磁炉的话,有一个叫家电维修的论坛很好,液晶电视,显示器版块等,也有电磁炉专版,里而有很多高。前几年注册,如果不是前两年论坛被不明攻击致使很多会员资料掉失,就会员快达百万了,不然到现在我的会员级别至少也应该是中级工程师。里面大级级别人物很多,被黑后很多会员资料数据掉失,使人气下降了很多;如今小屏的LCD液晶不多见的,要学习新知识了,LCD电视或LED液晶显示,以及电脑主板,所以我每天都来看这论坛里的帖子,下资料。这个坛论注册一年多了,小白白级别努力学习维修台式主板和本本,争取有一天能做版主
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-12 09:39
电磁炉是谐振电容虚焊吧? ,上家也太 ……
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-12 09:57
因为上家修的时候它还没有出问题,也就是说他人修好别的故障后用户也正常使用了半年或较长的时间才出现这次故障。所以不能怀疑维修人员都是很傻蛋。提及那根线的目的只是想说明它不是我处理的,别无其意。这么说您同意吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-12 10:20
20买的液晶赚到了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-12 10:33
浙江益修家电 发表于 2014-12-12 10:20
20买的液晶赚到了
没赚呀,能输入AV信号输入。有耳机输出,VAG听听歌。背光有些暗的,懒换灯管了。算液晶电视了能卖个150吗?
作者: zhongyuan    时间: 2014-12-12 17:02
电磁炉我都是直接换板子,板子也不贵,动都不用动,省时省力。
作者: BJYJ    时间: 2014-12-19 09:27
我也常有废品店淘宝的。
作者: ping513    时间: 2014-12-19 11:54
看你识不识货了
作者: 潜水的人    时间: 2014-12-19 13:07
这要是卖能卖多少钱
作者: wangyukai2080    时间: 2014-12-21 15:22
大家都是同路中人啊
作者: cvvivi    时间: 2014-12-21 18:19
太烂了吧,三天两头坏,你卖了不保人家啊
作者: shenke668    时间: 2014-12-21 20:46
看来真的要去废品站看看,说不定真的见到好玩意
