标题: HP 2009F 无显示维修求助 [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2014-12-9 19:58
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=773426
HP2009f 故障和这个帖子的里描述的一样,没12V输出,5V只有2点多V,测到有一个二极管击穿了,现在手上没有这样的二极管(SR520),也没找到可代换的,帖子里说的用一个整流器代替那两二极管,请问这种方法怎么改,然后那种整流器用什么型号的呢?
作者: 12d12    时间: 2014-12-9 20:44
只能用消特基二极管代用可以用1N5822代用
作者: 826399453    时间: 2014-12-9 21:07
是二次电源刷出的二极管吧?去料板上找个三个脚带散热片的对管改上去就OK了!单换一个不保险,另一个也会坏,要换就换一对!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 21:08
图中带散热器的不是整流器,只是个共阴或共阳的双二极管而已。
作者: MchenRT    时间: 2014-12-9 21:25
826399453 发表于 2014-12-9 21:07
是二次电源刷出的二极管吧?去料板上找个三个脚带散热片的对管改上去就OK了!单换一个不保险,另一个也会坏 ...
那要怎么改呢?
作者: 745311657    时间: 2014-12-9 21:31
用万能的模块吧
作者: lmzs    时间: 2014-12-9 21:59
将图中的1、3脚连在一起做正极,2脚为负极。内部两个肖特基二极管并联使用,提高工作电流。当然也可找一个电流较大的单体肖特基二极管。
作者: 珍宝猪    时间: 2014-12-9 22:36
快回復二極管
作者: 826399453    时间: 2014-12-9 22:53
MchenRT 发表于 2014-12-9 21:25
那要怎么改呢?
位置自己安排,两个二极管是并联的,对管也是这意思两边的脚连在一起,中间脚是输出!
作者: 大晴天    时间: 2014-12-9 23:09
这个用通用模块好像是不行的
作者: MchenRT    时间: 2014-12-10 00:27
lmzs 发表于 2014-12-9 21:59
将图中的1、3脚连在一起做正极,2脚为负极。内部两个肖特基二极管并联使用,提高工作电流。当然也可找一个 ...
一般有些什么型号的呢?
