问路寻到 发表于 2014-12-9 19:15
没吹掉东西吧
句容诚信电脑 发表于 2014-12-9 19:19
应该没有 是对着原来NEC位置吹的
和尚1889 发表于 2014-12-9 19:15
先检查一下 CPU供电IC 的供电条件
我觉得在这一块有图纸上图纸 帮你分析
爱尔思坛 发表于 2014-12-9 19:31
建议楼主还是把330电容焊下来重新装一遍吧!因为吹过后不亮的,可能电容底部焊锡流淌了。
lmzs 发表于 2014-12-9 22:39
肯定吹掉元件了,楼主仔细看看。
小小的爱情 发表于 2014-12-9 22:04
CPU坏了吧!
imamhusan 发表于 2014-12-10 00:11
LPC 总线有没有波形?
本本归宿 发表于 2014-12-10 10:45
你说的是LPC侦周期信号的波形吗 现在没过内存 所以LPC还没测
chang1995814 发表于 2014-12-12 16:09
用手使劲压住CPU座,有可能CPU座虚焊了
有道理的、我换这东西从不用风枪的
