标题: DELL 23寸 LM230的屏左边有波纹往上动,左边画面偏红!谁修好过 [打印本页]
作者: XLZ421    时间: 2014-12-9 18:49
DELL S2340 显示器 故障现象是左边偏红且有滚动波纹,DC芯片是 SM 4041,测得VGL=-8V   VGH=29V ,用手干扰DC部分发现偏色情况会变好一点!变好一点的情况下!测得VGL=-8.6V,  VGH=36V ,SM4041已经更换过还是一样的情况!哪位高人修过此屏?希望多多指点一下!以前白屏 黑屏 花屏都修过不少!可是碰到这货就被难倒了!
作者: XLZ421    时间: 2014-12-9 18:58
各种回出厂设置无用! LED背光  干扰时波纹无变化!倒是偏色有明显改善!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 19:35
着重检查更换DC芯片外围元件吧。
作者: XLZ421    时间: 2014-12-9 19:59
谢谢3楼!DC芯片外围元件全部检查过了!电阻全部和标称值一样!电容全换了!整流管这些全部代换还是一样!记得客户说过!以前发生过一次!后来自己好了!这次就一直这样了!可惜现在想跑电路又没有SM4041的图纸!
作者: XLZ421    时间: 2014-12-9 20:01
爱尔思坛 发表于 2014-12-9 19:35
着重检查更换DC芯片外围元件吧。
都检查过了!原件没有异常!会是PCB板线路的问题吗?
作者: kayy    时间: 2014-12-9 20:19
根据描述.初步判断是没得修的了,,局部不均匀的发红..类似烧屏 这类的 就是玻璃面板的问题了  没得修...上个图吧...
作者: 12d12    时间: 2014-12-9 20:39
把图发上来大家看看
作者: XLZ421    时间: 2014-12-9 21:23
左边画面很粗糙!偏红
作者: XLZ421    时间: 2014-12-9 21:24
左边正常
作者: XLZ421    时间: 2014-12-9 21:25
kayy 发表于 2014-12-9 20:19
根据描述.初步判断是没得修的了,,局部不均匀的发红..类似烧屏 这类的 就是玻璃面板的问题了  没得修...上个 ...
谢谢参与!已经上图!
作者: XLZ421    时间: 2014-12-9 21:31
我相册上传有了!不知道为什么在论坛里显示不出来
作者: XLZ421    时间: 2014-12-10 12:17
难倒就这样没得救了?
作者: a317491584    时间: 2014-12-10 16:53
牛逼啊!
作者: XLZ421    时间: 2014-12-10 18:58
牛逼啊!
这些都是很基本的啊!白屏多数都是DC电路没有正常工作或者偏压没有输送到屏导致的!了解每组电压的作用就不是那么神奇了!
