5520开机电流1.3几掉到0.7几修复
qw135977
2014-12-9 17:53
我也不说维修过程了,我是走了很多弯路,因为CPU能工作内存也跑了,就是跑上去就掉电掉到0.7几久不动,有时还会掉电重启,这问题我修了一上午,结果干北桥好了,一般来说AMD确实北桥很多问题,但一般都是遇到不工作北桥空旱,加热就能开机,我今天却遇到的是工作了内存都跑了,搞了半天结果还是北桥,真心来说AD的北桥,哎,
小飞2H
2014-12-9 18:08
AMD的桥都是送钱!!!什么问题先按通病来修……
爱尔思坛
2014-12-9 18:19
AMD北桥发热量大,确实容易虚焊。
梦幻诛仙
2014-12-9 18:21
进来看看,结果没有太大的收获啊,不过AMD机器却是太爱坏了
luobr1988
2014-12-9 18:24
都是通病,哎,下次先干桥
小小鸟愿高飞
2014-12-9 18:39
AMD的北桥虚焊的很多 不然就不是通病了 那我们也没钱可赚了
37373358
2014-12-10 20:43
AMD 直接干 最好,,,,不然 真不好查
战天斗地
2014-12-10 21:29
最爱修这类通病机器了,呵呵
维小本
2014-12-10 21:30
amd桥发热量就是大
zhyz999
2014-12-10 21:50
今天 就遇到一个北桥蓝屏的
xxjc1991
2014-12-10 22:24
AMD北桥早就不是什么秘密了
litdragon
2014-12-10 22:36
这样的也好,多关注论坛AMD的修起来好方便、
舟子
2014-12-11 09:40
遇到amd 的内置光驱 做完系统可以读盘 一次之后就不能了 外接一直都可以 不知道是不是北桥的问题
cao5390
2014-12-11 10:27
学习了
会员946525
2014-12-11 10:46
要多多关注amd的
yuejiancao
2014-12-11 10:49
散热大 故障率高
