标题: 一台ACER4720Z,待机0.05,开机电流上到0.1,然后又掉回0.05, [打印本页]
作者: glboy138    时间: 2014-12-9 17:47
一台ACER4720Z,待机0.05,开机电流上到0.1,然后又掉回0.05,最后测到1.05V短路,因为这个电压供给南北桥,我把滤波电容都拆了,还是短路,如何确定是北桥还是南桥短路了呢
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-9 17:49
有很多种方法:烧板法,2量南北桥后面的电容或芯片上面的电容
作者: glboy138    时间: 2014-12-9 17:59
这些都量了,因为同时供给南北桥,滤波电容在南北桥都有,烧板的话电流只有0.1A,烧不出来
作者: lsyyran    时间: 2014-12-9 18:08
测桥和周边的小电容,实在测不出的话只能取桥了!
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-9 18:10
1.05V短路有几个值啊??烧鸡的话电流那么小估计阻值是正常的……
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 18:23
先断开电感看是前级短路还是后级短路?上、下MOS管都测了吗?芯片呢?
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-9 18:25
测电感阻值了吗,有多大
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-9 18:32
直接烧板,烧出来
作者: 常州久仰    时间: 2014-12-9 18:36
不好 搞啊  这种机子最让人头痛了
作者: glboy138    时间: 2014-12-9 18:53
是呀,现在纠结中,不知如何下手了
作者: 天意wx    时间: 2014-12-9 19:55
1.烧鸡试试
2.通过别的测量数据排除
3.实在无法判定 50% ……
作者: 东风破00    时间: 2014-12-9 21:14
不会吧,大哥,这个1.05V的对地值本来就很低的,你去测量下,触发是上下管G级的电压,再就是电感的后端,是不是1.05V,感觉你的事没有CPU供电,等引起的,并不是LZ说的总线供电问题,而是后级电压没出来,导致的掉电。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-12-9 21:38
这个电感正常阻值也不高(10-20欧)。断开电感,看后继还是芯片那边有短路。
作者: imamhusan    时间: 2014-12-9 23:27
试试烧板法
作者: ybq755    时间: 2014-12-9 23:33
兄弟我手上有一片这个板子,我是二代i3独显,需要你的bios,可以发个吗?
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-9 23:35
1.05V的对地阻值很低的,。。
作者: aaa55love    时间: 2014-12-10 02:09
电感敲起来看看还会不会掉
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-10 09:05
哈哈  我可以负责任的告诉你 那是正常的  这机器PCIE槽 附近 飞线就秒杀
作者: windlovetao    时间: 2014-12-10 09:17
南北桥对地阻本来就是很小的,这个待机电流稍微大了点,看别处还有短路没有
作者: glboy138    时间: 2014-12-10 09:47
我有一块一样的板,测对地阻值没这么小
作者: 在雨中666    时间: 2014-12-10 10:16
南桥的可能性比较大 啊
作者: 台州市    时间: 2014-12-10 10:38
烧板法,大电流
作者: 龙123    时间: 2014-12-10 10:49
作者: 快乐好了    时间: 2014-12-10 10:50
测桥和周边的小电容
作者: lnhlinanhai    时间: 2014-12-10 11:05
自从学了修笔记本电路, 头发也不用染了~~~
作者: 21钊    时间: 2014-12-10 11:59
拆桥  烧不出来的话
