标题: 长虹55寸不通电求助 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2014-12-9 17:03
标题: 长虹55寸不通电求助
拿来一个长虹型号为itv55820d液晶电视,不通电拆开一看,开关管炸了,原来是3N80C ,用8N60C替代了,不知道行不行?心片也是炸了?型号为1271A,c通电后大电容300V,有317V稳定,但是次级没有电压,测得心片,8角有210V到207变动,6角VCC有6V到8V跳变,有高手知道哪里出问题材了,上面一关管能不能替代,电源板型号为R-HS-488-4N01    请教高手们给提示,431也换过的,不行!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 17:46
用8N60C替代3N80C 恐怕耐压不够,管子会再次击穿的。开关管的S极对地间有个0.33欧左右的电阻查了吗?还有芯片6脚滤波电容应换新。
作者: 冬天枫叶    时间: 2014-12-9 17:47
1271a引脚的元件
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-12-9 17:57
电源没有一定的把握 还是别去试了 太危险了 直接代换 简单安全
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-9 18:55
跳变是因为滤波电容坏了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-22 15:15
好厉害啊
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 16:19
就按开关电源一步步检查维修。
作者: jknfdvjkn    时间: 2014-12-22 17:34
太危险了 直接代换
作者: jknfdvjkn    时间: 2014-12-22 17:35
太危险了 直接代换
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-23 12:43
开关电源修要点功夫
作者: wdndf    时间: 2015-1-11 19:50
1271a是主电源芯片,首先你要确定待机电压5v有没有,没有的话就从副电源开始修.
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-1-16 09:39
最好用原装的换吧,免得第二次维修更麻烦,大功率电源板不好修
