标题: 华硕P5QL10L/CP5140/DP MB 主板无CPU供电 [打印本页]
作者: shenke668    时间: 2014-12-9 16:47
今天维修华硕P5QL10L/主板,测CPU供电MOS管,内存供电,总线供电,桥供电,待机供电没有短路现象,上电测PCE-EX16 B10 3.3V正常,测开关机针5v,短接开关针CPU风扇转,能触发不显示,测内存供电1.76v 桥供电1.08v 总线1.7v CPU供电0v。查CPU 电源管理IC RT8857 24脚VCC5有5v,31脚VCC12有11.6v,查34脚UGATE1 32脚LGATE1,30脚LGATE2,28脚UGATE2都是0v,请问各位大师这主板要怎么修、、、找不到图纸,只找到RT8857芯片资料但只知道供电电压,其他脚电压不知道
作者: 1258164343    时间: 2014-12-9 17:02
查下en脚,看看有没有开启电压。
作者: 517424170    时间: 2014-12-9 17:02
先换个RT8857 确定是不是芯片 问题
作者: 152401    时间: 2014-12-9 17:07
总线1.7V,高了。
作者: shenke668    时间: 2014-12-9 22:09
我没有RT8857暂时没办法换,测EN脚电压0v,断电测EN对地阻值36欧姆,外围电阻正常,是不是RT8857坏了,RT8857不发烫
作者: shenke668    时间: 2014-12-9 22:14
1258164343 发表于 2014-12-9 17:02
查下en脚,看看有没有开启电压。
EN37脚电压0v,正常电压多少v?EN脚对地阻值36欧姆正常吗?
作者: 517424170    时间: 2014-12-10 10:11
看看EN是不是一个小三极管来的  是的话先拆掉看看
作者: xiaoyuxyc    时间: 2014-12-10 13:03
查EN看有没电压,没图只能慢慢查了
