标题: 联想G485 喇叭无声音 耳机正常 [打印本页]
作者: linyingchen    时间: 2014-12-9 15:10
  我修好了  过程是这样的  原机的功放是   CX20671-21Z    我用CX20671-11Z  换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样  耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机接口拆出来   想找个换  ,,没有找到,就又装回原来的耳机接口,,,结果好了  ,,,现在怀孕是接口空焊
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-9 15:38
还有这种事情发生,从没遇到过。
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-12-9 15:56
查音频芯片的36PIN  SENSE_A是高电平还是低电平 这的脚是检测 麦克和耳机的插入的
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 15:58
你翻来覆去,结果功放是好的,耳机接口是虚的!
作者: linyingchen    时间: 2014-12-12 12:45
呵呵  是的    不够细心就多走弯路了
这些我都没查    修好才是硬道理哈哈
