标题: 联想E431 [打印本页]
作者: 李腾达    时间: 2014-12-9 15:06
标题: 联想E431
求助各位师傅我有一台联想的E431笔记本电流上到1.5A后跳变为1.3A然后变为1.2A,如果不加内存的话也是跑这个电流,但是会报警,我刷过BIOS,查过MINI2插槽的22脚有3.3V高电平,而且在U7上也能测量的到CPU的复位。但是在内存插槽上测不到复位。我没有什么经验不知道该怎么入手,因为这个显卡是打胶的只是用热风枪加了一下热电流没有明显变化,请大家给个思路多谢了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 16:05
这个电流应是显卡问题了。
作者: 李腾达    时间: 2014-12-9 16:54
嗯,但是是打胶的自己弄的少 我把机子拿到bga上加热了下没有加焊膏,电流没有明显变化。
