标题: DELL 510m 电池不充电,请大家来讨论一下 [打印本页]
作者: lwldq    时间: 2008-12-4 15:41
DELL 510m电池不充电,充电管理芯片是MAX1645,几组电压都正常,就是不充电,24脚机放没有叠加电压,9脚没有电压,
该芯片没有控制脚,不充电还能是哪里的问题!!
DELL D600的适配器有3.3伏输出,这款适配器是否有3.3V输出,请大家指教一二.
作者: lwldq    时间: 2008-12-4 15:43
24脚机放有5.3伏的电压是从升压二极管过来的,但没有叠加电压
作者: 飘移    时间: 2008-12-4 15:54
没有叠加电压证明有地方不起振
作者: lwldq    时间: 2008-12-4 16:03
芯片,我已经换过,应该排除芯片的问题,
测9脚BATT,无电压,正常时此脚应该有跟电池差不多的电压,顺着此脚跑,因此脚连着大电感,没有图纸,没有找到连到哪里
作者: 飘移    时间: 2008-12-4 21:41
大电感应该连到充电隔离管上
作者: 木杉树    时间: 2009-4-9 13:58
不充电怎么修?
作者: 我是胡连军    时间: 2009-4-9 15:57
这种情况,我感觉应该有个思路。就是您不能排除电池是否有问题。
作者: 我是胡连军    时间: 2009-4-9 16:02
把电池插入机器。想个办法测一下,电池正极的电压,看看能否达到额定值,应该比额定值高一些。如果这样证明充电电路没有问题。
作者: 我是胡连军    时间: 2009-4-9 16:03
