标题: 自己总结了维修三星手机主板经验 [打印本页]
作者: mengy    时间: 2014-12-9 14:42
标题: 自己总结了维修三星手机主板经验
就目前三星系列手机所有零部件都可以单换,三星的串号在字库里, 不像苹果, 序列号在硬盘,串号在基带里,哪怕你搬板。
例如:基带9811,就可以单换。字库更随便,不过换完串号会变成0049开头的,需要用SPT写个超级串号就OK了,三星我还没发现套件。
如果你能把A5的CPU分开搞定, 三星的OK,换完字库用SPTBOX修复一下信号与串号就OK。 (I9300以及其他三星所有高端智能机,换字库必须要用SPTBOX修复信号和串号问题 ,就算两台好用的机器,调换一下字库也会没有信号、没有串号的了,也要修复信号和串号,不然出现插卡显示圆圈,没有信号)。
三星刷机,最好是用专业的刷机工具,选择三星专用刷机平台odin3,可以看报错。 挖煤模式下,如果能够显示你的手机型号,证明字库没问题,可以刷机,如果没有型号显示,说明手机硬件有故障, 如果手机硬件正常而刷机报错,可能就是刷机包不行。
三星没有苹果的那么多报错出现FAILD 红色就挂了,成功显示绿色的FASS,看好行货、水货和型号定制的版本再刷。另外,在这里传授一个江湖绝招,不管什么三星手机,进入挖煤模式以后,机器人的上面要是能出现手机的型号,如果刷不过去那硬件就没问题可能是刷机包故障,如果没有那个型号显示,就是硬件有问题。
有不对的地方,请大家指正。
作者: 梦靖    时间: 2014-12-23 19:30
学习一下 想学手机
作者: jiang134    时间: 2014-12-23 22:06
谢谢楼主..........
作者: chenshuai123    时间: 2014-12-26 11:28
学习一下了
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-12-28 11:37
对手机不通啊  ,想学习一下
