确定电源问题
中原国人
2008-12-4 15:35
确定电源问题
已确定电源问题,本电源原没有3。3输出,后来我已修复,电源1脚有3。41V 4脚5。21V 10脚12。26V输出,但用这电源显示器就是无显示,有时候能开机,有时候不能开机,按开机键不能关机,换一个电源后,一切正常。 请教维修思路。本坏电源是长城P4 300W电源
王大修
2008-12-4 15:45
看看pg信号对不对
中原国人
2008-12-4 15:53
8脚有5V输出
中原国人
2008-12-4 15:54
回复 #2 王大修 的帖子
8脚有5V输出 9脚也有5V输出
中原国人
2008-12-5 19:15
电源已修好,换了几个鼓泡的电容
郭郭有志
2008-12-21 00:51
回复 5# 中原国人 的帖子
呵呵,本想回复你换电容的。没想到你结果已出来了。
象这种故障现象,直接就把+5VSB +5V +12V +3.3V的电容换新,并且加大容量。
再进行测试,看还有其他问题没有。
