标题: 宏基4750 [打印本页]
作者: disajfslf    时间: 2014-12-9 14:04
标题: 宏基4750
今天碰到一个宏基的本,一看待机电压0.13有点高,跟客户说声才开检测,发现没进水,待机芯片发烫,跟客户报价了然后修,换了个待机芯片,擦还不行,我找了找图纸量了一下,3 5v线性,发现没有3v然后量下对地阻值发现接地了,然后我烧鸡下ec发烫,换了ec就好了,再次小弟请问下,3v线性短路不是应该没待机吗,咋又0.13呢,是不是短路就像打短那样的
作者: disajfslf    时间: 2014-12-9 14:05
不好意思打了错别字,是大短路
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-9 14:13
待机芯片输出3V端对地短路了,芯片工作电流肯定增大,待机电流就大了呗!
作者: 天意wx    时间: 2014-12-9 14:17
线性短路,芯片发热,待机电流偏大正常!
是不是短路就像打短那样的
这个不一定 ,有些短路 轻微短路……
作者: 危险地屁    时间: 2014-12-9 14:17
路过看下,以为这机器又出什么奇芭的故障呢
作者: disajfslf    时间: 2014-12-10 09:10
线性短路,芯片发热,待机电流偏大正常!
好的谢谢了
