标题: 好几天没开张了,今天终于有活了。说说今天的LA-4021P不加电到掉电维修 [打印本页]
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 12:55
机型:HP2530P    版号:LA-4021P
故障:不触发
首先裸板打值没短路的地方,上电测量。发现没有3V5V.
测量脚位17脚VCC没电压,打了一下值000,看了一下周围都没问题,那应该是芯片问题。待机芯片RT8203,找了一个换上,故障依旧,我就蒙了,怎么回事???没办法,继续查,想着看一下17脚有没有电压,这一量悲剧就出现了,因为表笔太粗两脚连一块了,还冒火花了。再一看,芯片有挂了。重新换上一个MAX8734.上电测了一下3V5V电感,
    有电了。
按开关触发,跑到0.22不动了,突然又掉了。又触发了一次还是一样。
怎么问题就这么多呢。哎,不过看这种情况应该是有电压没出来,最后发现CPU没供电,
一路测量18脚VIN  20脚VDD  35脚VR_ON  22脚BOOT  27脚VCCP都有电,VID组合也有高高低,就是23脚UGATE26脚LGATE没电,
又是芯片的问题???不会吧,可其他都没问题啊,想着板子这谁也不好说,换一个看呗,芯片ISL6261,找半天才找到,换好后上电触发电流一下上到0.7
这下应该亮了吧,外接试试,妈的还是不亮。运气这么差,正当我默默抗议的时候,看见旁边人在测COMS电池电压,会不会电池没电所以不开机,我就测了一下,1.8V。不正常,换了一个上去。上电一试亮了。
事真多,不过还好没问题了,招呼人来装机。我去休息会。
新手发帖,大神们勿喷。请多多打赏
作者: 398590400    时间: 2014-12-9 13:09
貌似屏也是坏的,呵呵
作者: koflcm    时间: 2014-12-9 13:17
换了两个芯片和一个电池就好了,嗯,学习了,谢谢分享,对了,下次碰火花就不要说了哈,呵呵
作者: 110081    时间: 2014-12-9 13:20
屏坏了,不修了,又没开张
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-9 13:24
楼主怎么没有干他屏呢????
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-12-9 13:25
表笔粗,要焊大头针了
作者: quheng    时间: 2014-12-9 13:27
还有人专门装机尼玛我都是自己动手、也没其他的人了
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 13:28
398590400 发表于 2014-12-9 13:09
貌似屏也是坏的,呵呵
对,屏也是坏的
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 13:29
惟妙惟笑 发表于 2014-12-9 13:25
表笔粗,要焊大头针了
本来挺细的,被人弄断了
作者: qihaifeng588    时间: 2014-12-9 13:30
谢谢楼主分享
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 13:30
皇痴筿福 发表于 2014-12-9 13:24
楼主怎么没有干他屏呢????
再换个屏人家不修了,那不没钱赚了
110081 发表于 2014-12-9 13:20
屏坏了,不修了,又没开张
那不能吧,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 13:31
失误失误,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 13:35
qihaifeng588 发表于 2014-12-9 13:30
谢谢楼主分享
客气客气,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 13:36
新来的学徒,装机还不是很熟,让人家练练手
作者: quheng    时间: 2014-12-9 13:38
不错、给小弟一点机会我们也是这么过来的、知道很难
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 14:02
是啊,我刚干这的时候一天装机拆机就满足了。所以很理解
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 14:39
表笔太粗两脚连一块冒火花了,可能歪打正着了,第一次换的待机芯片RT8203本应就是坏了。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-12-9 14:44
niu xia
作者: windlovetao    时间: 2014-12-9 14:47
还有专门装机的,楼主只管修吗
作者: 552150225    时间: 2014-12-9 14:48
不错哦,理论挺扎实
作者: 337395943    时间: 2014-12-9 15:04
还可以赚一笔屏,哈哈
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 15:44
337395943 发表于 2014-12-9 15:04
还可以赚一笔屏,哈哈
这不好说,赚一点是一点
552150225 发表于 2014-12-9 14:48
不错哦,理论挺扎实
过奖过奖,,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 15:45
这不好说,我在料板上拆的,不排除你说的
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 15:46
windlovetao 发表于 2014-12-9 14:47
还有专门装机的,楼主只管修吗
不是啊,新来的学徒让练练手
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-12-9 15:53
好事多磨 够曲折的
作者: quheng    时间: 2014-12-9 16:16
哈哈就是师傅看好我们拆机拆好之后拿给他修修好了再看一遍有经验积累自己回家研究下我就是这么过来的
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-12-9 16:23
真是踏平一波又一波,波再多也难不到哥,厉害
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-12-9 17:35
都是从拆装机开始的   记忆那段时间  血泪啊
作者: 1230123    时间: 2014-12-9 17:49
楼主果断 修成正果
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 20:13
1230123 发表于 2014-12-9 17:49
楼主果断 修成正果
过奖了吧。,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 20:14
对啊,刚入行那时太辛苦了
过奖过奖,,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 20:15
quheng 发表于 2014-12-9 16:16
哈哈就是师傅看好我们拆机拆好之后拿给他修修好了再看一遍有经验积累自己回家研究下我就是这么 ...
对啊,刚入行那段日子是最辛苦的
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-9 20:16
济南无忧维修 发表于 2014-12-9 15:53
好事多磨 够曲折的
要以前那样没耐心,都放弃了
作者: guteng    时间: 2014-12-9 21:42
原来电池 也会导致不开机  学习了
作者: 维小本    时间: 2014-12-9 21:55
经验 学习了 多谢楼主分享
作者: weidemingwei    时间: 2014-12-9 22:15
小电池应该不关事吧。。
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-10 08:57
Darlingべ冷 发表于 2014-12-9 14:44
niu xia
没看懂哎,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-10 08:58
guteng 发表于 2014-12-9 21:42
原来电池 也会导致不开机  学习了
AMD的会导致不开机,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-10 08:59
weidemingwei 发表于 2014-12-9 22:15
小电池应该不关事吧。。
我想也是,但换个电池就ok了,怎么回事
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-10 09:00
维小本 发表于 2014-12-9 21:55
经验 学习了 多谢楼主分享
大家互相学习嘛
作者: 舟子    时间: 2014-12-10 09:07
还有学徒  装机   爽死了
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-10 09:09
支持一下,学习了!
作者: blmama    时间: 2014-12-10 09:29
有专人装机不错啊。
作者: woxinwodao    时间: 2014-12-10 09:34
楼主做得可以啊还有学徒啊,为毛我没有
作者: 开垦电脑    时间: 2014-12-10 09:47
焊两条针道表笔上就不会粗了
作者: 182187035    时间: 2014-12-10 10:02
呵呵~~~高手都是这样~~~修完了休息休息~~呵呵~~~我这里还有头痛的机子~~哎~~我也想修完了休息休息~~
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-10 10:12
好久没开张,一修就一波三折!!!楼主是AMD的芯片组吗?
作者: hhhdl8    时间: 2014-12-10 10:15
这个之前我也碰上一个,一换上RT8203就烧,3.5V也没有短路,换了3,4个最后也没有修好!哎
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-12-10 10:16
现在电脑自然坏的都很少了,要么是进水,要么是桥虚焊,不好搞啊
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-12-10 10:22
楼主不错吗,我开张一个月,还没一个人送机器来修,就奇怪了,机子都跑哪去了呢
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-10 10:39
自己手抖了吧,又怪表笔粗,哈哈
作者: 718590775    时间: 2014-12-10 11:07
楼主还是蛮幸运的,如果不是擦出火花,也不会那么快就再换个待机芯片
作者: 人人和电脑    时间: 2014-12-10 11:23
唉,机子修的不多,RT8203是不是有几个版啊,
作者: lnhlinanhai    时间: 2014-12-10 11:25
新手,学习了~~~
作者: 2237008940    时间: 2014-12-10 11:42
这久确实淡季啊,有个电脑修不错了
作者: 21钊    时间: 2014-12-10 11:54
歪打正着 多谢楼主分享
作者: zyp19880104    时间: 2014-12-10 11:57
待机芯片VCC为0,楼主可以测下PR40两端电压,可以进一步确定芯片有没有短路,是吧?
作者: yangel00    时间: 2014-12-10 12:00
还好不是什么信号问题,不难真说不好楼主会放在地上踩两脚。
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-12-10 12:01
我和楼主的万用表一样滴,自己焊的针,前几天崩断了,表笔粗,测不了引脚啦!
赶紧再焊针吧,或者买副特细表笔,小心扎手
换了俩芯片 一个电池
电池电压一般什么时候测比较好?
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-12-10 12:02
对了,请教下 小电池没电一般都有什么故障啊?
作者: 让勇气充满自己    时间: 2014-12-10 12:22
艰难的维修流程,谢谢楼主,学习了。
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-10 12:33
这个很详细
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-12-10 12:51
楼主生意还不错嘞, 我这一天啦还没个机器修
作者: Togehter    时间: 2014-12-10 13:07
很不错  学习中
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-10 14:44
三天不开张,开张吃三年
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-10 14:46
老机器确实要考虑一下电池会不会没电啦
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-12-10 14:55
有火花,没烧坏,运气真好
楼主很厉害吗,顶一下
作者: wohawunaizz    时间: 2014-12-10 15:23
新手帖,不像吧,都招下手了
作者: 爆丶    时间: 2014-12-10 17:41
LZ还招呼人来装 有那么累吗?
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-10 18:17
打一下17脚阻值000,    是对地阻值吗,   还是000 算有短了?
作者: jiang000    时间: 2014-12-10 21:33
在高手的手里就是这么简单
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-12-10 21:53
你那个CPU供电芯片多半是你测17脚电压的时候烧了的
作者: 1325503305    时间: 2014-12-10 22:01
看你这么爽,你家人知道吗,,呵,我这还要自己拆自己修自己装
作者: huntel99    时间: 2014-12-10 22:32
哈哈哈,你打算报多少。主要是人家屏也坏了。维修病不复杂,只是你表笔一定得自己做,这个很重要
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-12-10 22:37
这不是AMD的啊 怎么电池不亮
作者: zhuduoliang    时间: 2014-12-11 00:11
修的还算顺利呀、、、
作者: 东风破先生    时间: 2014-12-11 08:58
换了待机芯片和CPU供电芯片。楼主挺细心的。
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:05
蔚蓝色的梦 发表于 2014-12-10 09:09
支持一下,学习了!
互学互学嘛。。
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:06
blmama 发表于 2014-12-10 09:29
有专人装机不错啊。
让刚来的学徒练练手
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:07
woxinwodao 发表于 2014-12-10 09:34
楼主做得可以啊还有学徒啊,为毛我没有
又不用交学费,免费学
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:08
开垦电脑 发表于 2014-12-10 09:47
焊两条针道表笔上就不会粗了
我就那样焊的,干好断了没来得及在弄
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:09
182187035 发表于 2014-12-10 10:02
呵呵~~~高手都是这样~~~修完了休息休息~~呵呵~~~我这里还有头痛的机子~~哎~~我也想修完了休息休息 ...
加油么,,,
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:11
应该是吧,现在我也不清楚了,机子的拿走几天了
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:14
那是不是哪还有短路
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:15
是啊,这行现在也不好做
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:16
淡季嘛,生意就是不行
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:17
战天斗地 发表于 2014-12-10 10:39
自己手抖了吧,又怪表笔粗,哈哈
手真没抖,,
作者: qwert9876543210    时间: 2014-12-11 09:20
不错 学习了
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:20
也是,没火花还在哪慢慢找呢
作者: 山布    时间: 2014-12-11 09:21
屏坏的   客户这么用? 不换?
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:21
这个我也不是很清楚
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:22
lnhlinanhai 发表于 2014-12-10 11:25
新手,学习了~~~
都互相学习
作者: 约定三生    时间: 2014-12-11 09:22
真好啊 !!还给你搭配了 一个 装机的!!好福利啊!!!
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-12-11 09:22
enjoy我是boss 发表于 2014-12-10 08:57
没看懂哎,
牛虾#77
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-12-11 09:22
不错经验丰富
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-12-11 09:23
2237008940 发表于 2014-12-10 11:42
这久确实淡季啊,有个电脑修不错了
对啊,一天闲的啊
