请教屡烧辅助电源开关管的问题
翅膀刘
2008-12-4 15:23
请教屡烧辅助电源开关管的问题
一插头就烧保险,辅助电源开关管,反峰抑制二极管。
换上新的原件在路测量正常,不短路,连换三次了,都是一插头就烧,我都快郁闷死了。万望高手指点怎么修?谢谢了!
都想停产
2008-12-4 15:30
如果只是辅助电源坏了的话,建议你加变压器好了
文文他爹
2008-12-4 21:35
把保险换成灯泡再试吧
软硬兼修
2008-12-8 17:20
原帖由
文文他爹
于 2008-12-4 21:35 发表
把保险换成灯泡再试吧
请问换成好多瓦的灯泡?
濮阳彩显
2008-12-8 17:35
估计是辅助电路中的稳压环路有问题,特别注意的是电解电容在长期高温下容易变质 建议换掉
华芯电脑
2008-12-8 18:15
我手上也有个这种青黄的电源,没搞定
竹竿
2008-12-9 19:24
回复 #1 翅膀刘 的帖子
100w到200W,保证不会烧
文文他爹
2008-12-9 22:19
40瓦的。。。。。。。。。。。
验钞机
2008-12-10 10:05
我给辅助电源通电时一般都在紫黑线上接上万用表电压档.如果大于5V后烧一般可能是稳压回路有问题.如果没电压就烧,可能周围还有坏元件没检查出来.我上次修一个长城电源,烧了两次1815,再次检查,原来还有一个二极管短路.
白杰
2008-12-11 22:02
问题应该出在辅助电源部分 地毯式的查一遍吧
探索者不忍
2008-12-15 18:50
反复烧辅助电源的开关管时,一定要查一下辅助电源的开关变压器内部是否短路了,电阻一般在6-----15欧姆不等,能替换的话最好,我以前修到过好几个烧开关管的,竟然90%是开关变压器不好造成的,楼主一定查仔细,辅助电源没几个零件。
猫王马马
2008-12-18 12:43
是的,这个好麻烦
