4416S AMD独显加电1.3A
201203
2014-12-9 11:54
4416S AMD独显加电1.3A
这个板子遇见好几个了 最后都是修不好 开始以为是北桥问题 换了个新料还是不行 BIOS资料刷过 CPU已经发出ADS#寻址 就是抓不到内存 内存上的SPD正常总线电压也正常 供电 基准 时钟 打值都是正常的 求大神们指点一下维修思路 谢谢
老高快修
2014-12-9 11:57
CPU有没有换过 这个板北桥问题多
一个苹果
2014-12-9 12:09
干北桥吧 干一个好一个
201203
2014-12-10 09:06
都换完了 还是老样子
windlovetao
2014-12-10 09:14
如果没有别的思路情况下,建议你还是再换个桥,因为这款机型桥最容易坏的
575591450
2014-12-10 10:35
这种机器 就是这样 考研我们的 耐心 不行就换之算啦 不好搞得
lnhlinanhai
2014-12-10 11:36
北桥和CPU 这两个都换了 肯定好~
201203
2014-12-10 13:16
北桥又换了一个 还是1.3A 卧槽
21钊
2014-12-10 15:10
这板子 恶心人 ,。楼主事先 风枪加热下 排除下
RRWXS
2014-12-10 15:45
北桥问题多,今天我收了一台也是弄了北桥就好。仔细检查一下PC板有无脱漆掉点。
flydoit
2014-12-10 15:48
干北桥吧
201203
2014-12-14 10:41
没有脱漆掉点的 这个板子已经取消了 这个板子如果能找出毛病 我手上还有好几片 都是卡在1.3 不是北桥问题
易淑伟
2014-12-14 14:28
稳压电源试的还是电流表试的
换原装电源试试
最像菜鸟的菜鸟
2014-12-14 18:08
cpu换过吗? QL系列的U容易坏。这个机子的显卡也容易坏
青岛维修爱好者
2014-12-14 23:13
我遇到过差不多三四台 最开始用风枪吹北桥能显示。 加焊北桥电流就1.3-1.4-1.3 基本也是卡在1.3上。 重置北桥还是一样现象,北桥阻值也正常也不短路。 后来加焊显卡换CPU刷BIOS加焊CPU座同样问题。 换过几个拆机的北桥也是同样问题。 最后都放弃了。真是无解啊
张权杰
2014-12-15 00:22
直接做北桥吧
zwjxiao
2014-12-15 00:39
呵呵,楼主用原装适配器试下!
空空空气
2014-12-15 09:01
真想知道解决问题,不行就把板子发给讯维看看,我有时候也是!实在解决不掉,遇到几块同样的问题,但自己又想知道问题。我就发那边去,
mrwhy682493
2014-12-15 09:21
这机器就北桥,显卡,还有显卡供电最爱坏
mrwhy682493
2014-12-15 09:22
不行就搞显卡嘛,至于独显供电 坏了还是能开机进系统 就是没有背光和图像
蔚蓝色的梦
2014-12-15 09:39
支持一下!
sssyfh
2014-12-15 09:56
这个机器我记得修了很多。。有北桥 也有显卡。。。
小白学徙
2014-12-15 10:04
多刷几次有可能问题能够解决
ldyz1314
2014-12-15 10:07
建议再换个北桥试试
那份执
2014-12-16 14:00
我手上有几个 都是一样的,,,没有修好 现在还在这里。。求解啊
飞龙138
2014-12-16 14:23
北桥坏,遇见过多台
liuzxc0
2014-12-16 14:40
楼主修好没,以前遇到也是加热桥可以显示,加焊桥就卡1。3了,不过幸运点,换桥好了
leeway123
2014-12-16 16:55
这机器北桥显卡都爱坏
顺达电器
2014-12-20 18:16
楼主说:已经发出ADS#了我建议你放弃吧,很难修好了。
博源
2014-12-20 18:32
这个机器北桥显卡 注意一下显卡供电机的是sc470
nyh090415
2014-12-20 19:52
新手坐等楼主答案,修好了一定要说下什么问题啊
lizhsh123
2015-1-5 17:56
关于惠普4416s显卡虚焊屏不显示。黑屏加焊过显卡。用一段时间后。故障依旧
求关键测试点。测试思路: 谢谢
