标题: 纯示波器快修三修B470掉电 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-12-9 11:47
标题: 纯示波器快修三修B470掉电
地点:兰州时间:2014-12-9
维修员:提拉米苏102
型号:B470
故障:0.8A掉电
据客户说,机器已经在2家修过,那我就是三修了,说实话心里没底
虽然咱兰州人不怎么祸害下家,但是已经三修肯定也不简单,
拆机器的时候发现上家确实山寨,螺丝都打错的多,
拆出来主板就傻眼了,
CMOS电池都是焊上去的,
CPU供电附近的王八壳子更是惨不忍睹,
有个小IC的周围阻焊漆都没了。。。。
现在就怕做手脚。。
上个图给大家观观。。
既然是三修了,那也懒得打阻值了,
直接上电,果然0.8A的时候电流表CC灯闪烁,
然后掉电到0.13A
因为三修,报价320,
有了价格就有了动力,
既然是掉电,就从那个先掉电来测,
打开宝贝示波器,
CH1和CH2设置好,
对比CPU供电(因为王八壳子被修过,所以首先看VCORE)
和内存供电,
忘记拍图了,哈哈哈,
山寨个图给你们看,
很明显VCORE直接掉0了。
验证是VCORE出问题,再把VCORE和5v待机进行比较
原谅我的山寨!。。。
在VCORE掉到0以后,5V被拉低,几秒后回复正常,
所以会出现前面的掉电掉到0.13A
找到图纸,
这个笔记本采用2路CPU供电加一路集成显卡供电,
其他一路空余没有使用,
最上面那个图中 PU4405的8脚小IC
就是焊盘都掉的那个,是集成显卡供电,
示波器测试集成显卡供电
没有发出电压,但是CPU本身的供电有出来,
芯片周围和IC本身已经看不出那个是第一脚了,
检测了下VCC供电才找到的第一脚,,,
根据图纸可以发现
第八脚是DRVH
也就是上官的控制级
示波器上官打波形,
(图是盗来的,,,再次原谅我吧)
这一看就是没有上官的波形,
抄起风枪,吹下上官,
加焊油从新吹上去,
上电,已经不掉电,
再测上官波形。
(PS:这次是自己的。。。。不要打我,之前没想着修好这个机器所有就没拍照。。。)
再测电感,已经起了电压。
顺手打EDID波形,
已经亮屏,
总结,这个机器难度不高,原故障可能仅仅是mos管不行了,
但是上家换这种管子的技术不行,导致了这样的故障,
行业还是太多的山寨选手。
好了,不说他们了,钱赚到就可以了
发帖不易,大家不要吝啬加分哦。
反正又不扣自己的分,
这里是图纸,
Lenovo-B470-B470C-(Wistron-LA470)-Laptop-Schematics.pdf (1.22 MB, 下载次数: 72)
