东芝C850 大小写可以切换 内屏不显 有没有一个修好过的人
++youxiangwei
2014-12-9 11:39
东芝C850 大小写可以切换 内屏不显 外接花屏 俺道理说应该是显卡问题 AMD大显卡 由于上次修了两台没好 估计换了显卡都不一定会好 所以没动它 论坛好多人没修好过 还有个接到20多台都没修好过一台的 有没有一个修好过的人 求指教
秒杀秒杀
2014-12-9 11:50
显存可能性大 或者先刷个BIOS
老高快修
2014-12-9 12:02
查一下显卡供电
k106
2014-12-9 12:02
显卡 重置 一下
一个苹果
2014-12-9 12:09
这两年 东芝的本修得有点少
flydoit
2014-12-9 13:09
只有尝试才知道 显卡重置下
1449177335
2014-12-9 15:37
换了才知道啊,说不定你的就好了呢
huangxin52
2014-12-9 17:35
有图纸的机器吗?检查所有有关于显卡和屏显示电路。。。
小小鸟愿高飞
2014-12-9 17:49
AMD的机子 显卡没法的加焊下北桥试试
Jasonouguoxiang
2014-12-9 17:53
反正又不吃亏 重值看下
冬天枫叶
2014-12-9 18:00
20多台、?怎没让我接到呢。。。。,无语
星空夜漫
2014-12-9 18:49
我修到过,也是键盘能切换,就是不亮,是显卡时钟没有
小飞2H
2014-12-9 19:13
重换显卡不行,那就搞显存啊……
东风破00
2014-12-9 20:45
显卡缺某一项供电也会这样的,再就是抓下屏的EDID#信号。也排除屏,或者屏供电的问题,再就是花屏,大概也显卡芯片本身或许有关系,要么你就找找看看有图吗
TTJ
2014-12-9 20:57
显存机会大
小小的爱情
2014-12-9 21:44
显卡供电不稳定,地址线、数据线断线或有短路
imamhusan
2014-12-9 23:24
屏线是没问题吧?查一下EDID
xxjc1991
2014-12-9 23:44
重做显卡,,,应该可以好
aaa55love
2014-12-10 02:06
风枪吹吹。。。
qjsncel
2014-12-10 10:39
我也想知道是什么问题,LZ修好了麻烦告诉下
台州市
2014-12-10 10:57
重做显卡应该可以好
lnhlinanhai
2014-12-10 11:14
AMD 的BIOS 一般都坏的比较少吧, 应该是显卡~
21钊
2014-12-10 11:55
这个好没碰见过 下次注意
q3611323
2014-12-10 12:08
就算知道不好也肯定要先搞显卡啊
xunweijiayuan12
2014-12-10 13:06
zheneng 丛植下球 试一下
zhouxiyuan
2014-12-10 13:11
拔下来重做啊,什么都不干就上来问
。海绵宝宝。
2014-12-10 16:28
没碰见过啊, 20多台没修好,这不可能的吧。
