标题: 昂达A78HD3无复位修复OK [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-12-9 11:01
标题: 昂达A78HD3无复位修复OK
如题,无复位,内存-CPU电压都有,北桥1.2没有。管理IC是8120A,测第一脚无电压。万用表量第一脚相连电阻阻值无穷大,且一边短路。拆下8120A,还是短路,拆掉图片上标注的那个电容OK,料板上拆个2R2电阻换上,装上8120A,开机OK。电容的位置是C333
作者: 我为人人。    时间: 2014-12-9 11:28
曾经修过一台,不过是烧出来的
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-9 14:27
北桥电源管理芯片坏了
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-12-9 14:59
wangjie4128 发表于 2014-12-9 14:27
北桥电源管理芯片坏了
那个小芯片没坏 就是电容短路了
作者: timihacker    时间: 2014-12-9 15:07
电阻是断路了 对吗??电容也坏了??
作者: 2430074280    时间: 2014-12-9 16:14
timihacker 发表于 2014-12-9 15:07
电阻是断路了 对吗??电容也坏了??
看楼主说的这样可能是
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-12-10 11:48
电阻是断路了 对吗??电容也坏了??
是电容短路了 导致吧电阻烧断。若不拆掉电容,你换多少个电阻上去都得烧
