标题: acer 4720显卡问题,换了也不亮 [打印本页]
作者: ybq755    时间: 2014-12-9 10:54
接一台4720 intel 8400独显,独立的显卡版那种,来的时候不亮可以听到开机声音,就直接报价631新的价格,在芯片盒子找到一个放了两个月的631,上机后,按开关没反应,万用表二极管挡触发也不行,我就量了一下显卡0欧,我草,难怪,拿下来了芯片上也是0欧,换个631,测试是50欧,正常了。焊上去尼玛一个鸟样,开机电流一路跳变到1.2A,大小写灯也闪一下,代表是亮机了,但是不亮。看周围没有掉件,找了一个4520AMD显卡板上去也不亮,难道一模一样的显卡版也不通用吗?短路的显卡不开机会烧显卡版哪里啊,1.2V 1.8V电压正常。没有备用的显卡版了
作者: yangyuliang    时间: 2014-12-9 11:10
查下显卡边上有没有掉件吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-12-9 11:14
这个机器不一定是显卡问题啊
作者: 110081    时间: 2014-12-9 11:14
MCP67吧?
作者: 张川zc    时间: 2014-12-9 11:19
那个显卡版不通用的  你还是找个630指上去试下  630应该都很多撒
作者: ybq755    时间: 2014-12-9 11:36
没掉件,我已经换回638
作者: ybq755    时间: 2014-12-9 11:38
没掉件,换个630也不行,是pm965芯片组。不行只有买个显卡版了。还有没有其他问题呢?譬如显存之类的
作者: bingdaot    时间: 2014-12-9 11:39
换跟屏线看看
作者: 老高快修    时间: 2014-12-9 12:07
外接显示正常不
作者: luobr1988    时间: 2014-12-9 12:38
这类没遇到过,貌似比较难搞
作者: 大湾    时间: 2014-12-9 12:42
看看做好没,看看供电什么的
作者: 常州久仰    时间: 2014-12-9 12:53
这么老的机子 可以换了  还修个屁啊
作者: ybq755    时间: 2014-12-9 12:55
内外都不亮,大小写灯可以切换,应该问题在显卡板上,可惜我只有4520的amd,显卡版上去电流一模一样,估计是不通用
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-9 12:56
二合一的桥吧 ?
作者: yi8384    时间: 2014-12-9 13:01
查查板子供电没上来
作者: ybq755    时间: 2014-12-9 14:29
我找了个ACER 4520  ADM的机器,两个显卡板可以通用的,我试过我自己的两个显卡板都能点亮,问题应该出在主板上了,但是他是用一个插卡的方式外接的显卡板。一开始631本身就短路的显卡做上去,开机的时候黄灯闪一下就再也没反应,后来量出显卡短路,现在换了3个显卡还不亮,到底是主板什么地方的问题呢
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-12-9 14:32
这类没遇到过,貌似比较难搞
4 h7 j- z9 \7 s' `+ a
作者: 诚英维修    时间: 2014-12-9 14:32
mpc67桥的问题。这个桥不好弄。很容易爆
作者: yuanquan    时间: 2014-12-9 14:33
重新换一个显卡试试
作者: 552150225    时间: 2014-12-9 14:53
有示波器没,测下EDID CLK EDIDDAT看有波形没?
作者: 佳成科技    时间: 2014-12-9 14:57
供电 和sm总线有吗
作者: d240895127    时间: 2014-12-9 15:15
把显卡先不装,用示波器看下信号跑得正常不,再装显卡
作者: ybq755    时间: 2014-12-9 17:09
PM965的,你说的那个我早就想到了。
作者: ybq755    时间: 2014-12-9 17:12
显卡板装不装电流都在跳变,我现在怀疑是显卡插槽问题。准备换个插槽试试,加焊了没用。没招了。显卡板绝对没问题,在别的机器上已经试过,正常显示。上面那位大哥说屏有没有出信号,我测了没有信号输出,就好像没认到显卡那种感觉,4520点亮电流是2.2A,而他才1.2A,还有屏也要占电流。
