标题: 如何判斷G-LIST已滿 [打印本页]
作者: 安全模式    时间: 2008-12-4 15:12
标题: 如何判斷G-LIST已滿
請教如何判斷G-LIST已滿呢?
不同廠牌有不同的容量嗎?
在GOOGLE查詢到一篇說
☆修復Maxtor時,SELFSCAN使用的詳細方法: ... 使用PC3000查看該盤的Glist表,顯示33789個,顯然已經超過保留值636
是否MAXTOR的GLIST真是只有636
那其他廠牌是否有不同呢?
勞駕高手指點
謝謝
[ 本帖最后由 安全模式 于 2008-12-4 15:29 编辑 ]
作者: 上虞郑冬青    时间: 2008-12-4 18:19
根据厂家和型号的不同而不同,一般是几百到几千个不等。
Maxtor有的型号是636个,如PROXIMA,但N40P有三千多个。
具体某型号的值可接上相应硬盘,用PC3000之类的专用工具看G表的最大值。
作者: 会尽快    时间: 2009-1-7 17:18
正需要这个呀,谢谢楼主。
作者: 天降大任于斯    时间: 2009-1-8 16:49
如果G表满了的话,MHDD怎么擦都不行,要是G表满了,可以在PC3000做G转P,然后重建译码表。做这个比较危险,搞不好会不认盘。如果坏道太多,可以直接加P表。
作者: 硬盘砖砖    时间: 2009-1-28 18:17
DSP系列是16位的单片机,POKER是32位的,管理的方式不一样(不是我说的,我师傅说的 )
凡是DSP的G表都只有636个,P\OKER有3000多个,但是实际上有些POKER核心的MATOR硬盘的G表还是只能管理636个缺陷,这个你可以从G表的大小看出。
还有就是当G表爆了后最好是清G表,SMART表,然后做四项复位,最后重建译码表,完成后断电用MHDD里面的块擦命令擦除下再看G表
作者: 饶文兵`    时间: 2009-8-19 16:22
非常感谢,正在需要中
作者: 王芳篇    时间: 2009-8-26 01:18
我一块MT的就是G转P给转死了,慎用
作者: 殷利军    时间: 2009-8-28 23:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 俊华    时间: 2009-8-30 10:56
直接清空又快又好。
作者: 小卫学电脑    时间: 2009-9-9 12:25
G表一般有400到500个以上。
就差不多要清表了。再修
