有些上网本滤波不良会不输出或进系统突然间失去供电
GDPC007
2014-12-9 10:10
昨天修的一台华硕1015p 小上网本 返修
大前天拿来的时候就0.2a多无显,测量发现核心供电无电压,供电芯片为RT8152D,测试芯片vcc 正常,开启脚电压也正常,条件非常满足了,就是不输出,手上没这个芯片,于是心想加焊一下先,焊了一下ok显示了,以为这样就好了,装上,客户拿走了。第二天客户又来到了,说还是不行,心想难道是芯片不行了?又订了两个芯片回来,换上可以显示,但是非常奇怪的是进了系统就黑屏,核心供电突然间丢失了,太诡异了。难道cpu松焊?这是个凌动u,于上又上机焊了一遍,情况一样,排除掉了,心想想很久之前修过一台山寨上网本,待机芯片5v输出端电容失容会引起不输出电压,情况跟这样一样测所有的条件正常不输出,后悔当时没测反馈脚的变化,还有一显著的特点就是进安全模式不会黑,正常模式就会黑,用适配器没事,用电池就会死机或者黑屏,刚好看到rt8512的旁边有一个贴片的坦电容,心想肯定是它作怪了,因为没示波器,先换了才说吧,换了后用电池再不会黑屏了。
总结:维修到最后,发现是滤波电容引起的cpu电压无输出。
JINWUDONG
2014-12-9 13:21
看来这个电容就是这个机器的通病啊?
惟妙惟笑
2014-12-9 13:23
cpu供电电容有大量的机器出问题,主要是功率太大,用料不良
baxaiq
2014-12-9 14:06
这个机器的通病
淘气宝
2014-12-9 14:16
滤波电容不良时输出电压杂波干扰引起芯片保护关闭输出电压。
d240895127
2014-12-9 15:28
这种电容滤波不良的故障,有示波器好修一些
batteryu2
2014-12-9 18:56
修过一台山寨上网本,也是这个问题。
lqzifeng
2014-12-9 20:50
谢谢楼主长知识了!
谁,伴我闯荡
2014-12-9 22:20
我见过的滤波电容,,用电池可以正常开机使用,,,用适配器,机器就不能用,,,就是电感后面的滤波电容
战天斗地
2014-12-9 22:31
掉电在很多时候是由于电容不良引起
夕阳。天使
2014-12-9 22:52
路过,,,长见识
qjsncel
2014-12-10 11:30
应该不是有些上网本有这个问题,而是所有的机器都是这样吧
gansenmo
2014-12-10 11:36
呵呵好多机器都这样
小飞2H
2014-12-10 11:49
换了PWM芯片还是不行,就要考虑别的啊!!!看来又是通病啊!修机器没示波器可不方便啊……
GDPC007
2014-12-10 14:02
对的,应该就是这个原因吧,滤波不良或有杂波芯片关闭输出,这个跟nec大电容原理差不多,只不过这个不会掉电,而是 突然失去了电压
爆丶
2014-12-10 16:56
来学习了。。。谢谢分享
