标题: ASUS K46CM(A46C) 预热启动维修 [打印本页]
作者: 爱问    时间: 2014-12-9 08:26
公司发来这个机器 说是需要开机10-30分后亮屏进系统  且进系统后30分左右掉电,在热机状态下,不要预热可以很快进系统 可也是一样掉电。拆机,这是个板载U的机器。上电看电流卡在了0.35,等了大约20分后,电流开始跳变亮屏。这个机器待机下测量只有5v电感有电压。断电再加还是卡在0.35,这个时候测量只有CPU那里的两个电感没电压,估计是U电压和U显卡电压。看点图,RT8168的32P(卡0.35的时候无高电)来于图上c点,C点连接D电阻的下端。0.35下测量D电阻的上端有3.3v,预热好后D的下端有3.3v 实际测量D电阻和标准10K差不多,不想去换电阻了,直接飞线吧。飞线后上电OK。进系统看电影没了掉电的情况。
关于此机器的点位,请大家自己去买吧,我已做过测试,点位在我另一台机器上也是无法用,所以没必要上了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-9 08:37
不愧为超级版主,很厉害的说。
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-9 08:58
K46CM,楼主有点位这么牛X,啥时候能共享出来啊
作者: 398625933    时间: 2014-12-9 09:05
卖关子的说。。。A/B/C/D是啥子信号的说。。
作者: wym523708565    时间: 2014-12-9 09:35
说实在的,没看懂那几个点是什么意思
作者: 让勇气充满自己    时间: 2014-12-9 09:40
厉害,直接飞根线就解决了。
作者: 江西人民    时间: 2014-12-9 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 源仓a    时间: 2014-12-9 09:57
a点:pm_pwrok_pch应是去桥的pwrok
b点:3v待机好信号
c点:全板电压除cpu有的包括显卡的电压都出来的好信号
d点的电阻是上拉信号的作用。
不知楼主的直接飞线是怎么飞的?难不成这个电阻不良了
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-9 09:57
楼主能把点位图共享出来更好!
作者: 965127573    时间: 2014-12-9 10:07
你这样是短线了么
作者: VCORE    时间: 2014-12-9 10:08
楼主发帖劲量写的让大多数人看明白,对新手来说你这样写贴是天书,还得自己逻辑分析
作者: 965127573    时间: 2014-12-9 10:09
ASUS机子好多都是这种飞线搞定
作者: llhsxy    时间: 2014-12-9 10:14
就是有3.3V的供电没有过去。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-9 10:20
b点:3v待机好信号
c点:全板电压除cpu有的包括显卡的电压都出来的好信 ...
楼主是怎么知道这么清楚的呢?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2014-12-9 11:08
看得云里雾里
作者: shangdizhishu    时间: 2014-12-9 11:16
大神可以把图共享一下吗让我这个小白白研究一下
作者: 源仓a    时间: 2014-12-9 11:39
chinarenzhy 发表于 2014-12-9 10:20
楼主是怎么知道这么清楚的呢?
华硕差不多都是这样设计的,这是他的风格,现在x550c什么的还是这样
作者: 爱问    时间: 2014-12-9 11:55
实在不好意思 我修东西也只是个一知半解,说不出原理。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-12-9 11:57
有这个机器的图纸吗
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-12-9 12:06
能说详细点么 小白看不明白
作者: 约定三生    时间: 2014-12-9 12:11
太深奥;了,我看完都不知道怎么修好的,为什么飞线就正常了呀!!为什么不换电阻呢?
作者: 初学者2010    时间: 2014-12-9 21:04
华硕的就是麻烦,简而精,但就是看不懂
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-9 21:09
最好有电路图,有点不懂
作者: 张青峰    时间: 2014-12-16 21:25
强烈希望楼主把图纸和点位奉献出来。我刚好遇到了这台机器没显卡供电
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-20 16:35
我看不懂,我的水平太差了,抓紧学习。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-12-20 17:37
说白了   就是没有 CPU开启信号把
作者: 林林易    时间: 2014-12-23 13:12
我修到这个板子了    8618 32脚  en信号    直接到图中C点  en要高电平有效 开启CPU 供电的信号
作者: lblbh    时间: 2015-1-12 15:26
楼主,能否割爱发下点位图啊
作者: 爱问    时间: 2015-1-12 15:28
lblbh 发表于 2015-1-12 15:26
楼主,能否割爱发下点位图啊
尝试过 传了没用 这图纸只能在我这一个机器上用
作者: lblbh    时间: 2015-1-12 17:41
怎么这么神奇啊
作者: 文易福    时间: 2015-1-18 16:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pjxdnwx    时间: 2015-1-18 16:41
学习了 很好的经验
作者: 1063102527    时间: 2015-2-12 17:09
今天遇到一台,按照楼主说的方法修好了,谢谢
