标题: NF520-A3芯片是有铅还是无铅? [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2008-12-4 14:55
NF520-A3芯片是有铅还是无铅?谢谢!
作者: 硬件维修工程师    时间: 2008-12-4 22:09
无铅.................
作者: 本本天空    时间: 2008-12-5 00:16
今天先用有铅曲线加热,芯片不动,后来才用无铅曲线加热才搞定。不是说,型号带有N的才是无铅的吗?
作者: 主板狂    时间: 2008-12-5 01:00
NF520绝对的AM2的板子上面的啊,这样的高档板子不要多想了,肯定是无铅的了.
作者: 一班长    时间: 2010-3-8 11:39
我也遇到一板 NF520的主板    二个晶振   其中有一个没有起振   但是搞不清楚那个是桥的晶振
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-3-8 12:04
TO: 本本天空
一般无铅的晶片上会多一个n 如: NF520-A3-N
但是你如果和其他商家买的话就不一定了, 有的是翻新的, 买的时候直接问清楚!!
TO: 一班长
二个晶振其中有一个没有起振, 你可以直接先把晶振换掉再去考虑桥~~
也可以拿别片板子或是看图纸最准确了
