M4N68T LE V2 无CPU供电求职哇
老板、
2014-12-9 00:19
同行拿来一块华硕M4N68T LE V2 故障:无复位,测CPU供电,其他供电均正常,CPU电源管理
-EPU :ASP0903 实测vcc en 正常(vid是CPU发出的 CPU 坏这个应该会有吧?)更换芯片无果,然后,然后? 然后就挠头- - - 现在还是没头绪,求大神
黄祺益
2014-12-9 09:58
测下管G极有没有电压判断是不是保护
timihacker
2014-12-9 10:32
那块板子桥容易出问题!!加焊桥试试!!
fmhzcj
2014-12-11 21:23
检查电源管理的开机条件。
单名一个飞
2014-12-11 23:28
EN测得为多少伏。 32,33脚都是3,3V哦。如果条件满足换芯片还没解决。 或许是哪个条件少了。 单桥的,加焊试试先。
z597661762
2014-12-11 23:49
查电源管理芯片条件满足不出供电 上电测量看是否芯片保护 没辙了再换电源管理芯片
