ZXCVWtest
标题: 技嘉ga-g41mt-s2 没内存供电 [打印本页]
作者: 1070903647 时间: 2014-12-8 23:08
同行送来一片主板 开机不跑吗,见复位灯不亮,必须的是供电 或者时钟不正常,安时序来说,这种板子大供电的话,因该cpu供电在后面,果断的测量cpu供电,发现为0 v 。干干讲了,cpu供电在后面,只能往前面查,看是不是前面的供电导致没vcore,经过一番查找发现元凶是内存无供电,查芯片的条件rt8105的工作条件
[attach]803660[/attach][attach]803660[/attach]
boot 5V vcc 5v comp 1.3v 但是就没输出 ,果断的换掉芯片,但是找了半天没芯片,心想真是扫兴啊,后来我查百度,听说9214可以代换,从料板拆了一个,一口气的干上去了,静静的等待冷去,开机还是涛声依旧,难道芯片还是坏的,又补上一个9214,结果还是失败而归。
想了半天没道理,不可能是芯片的问题啊 ,无意间看到南桥旁边的一个芯片是9214,果断的通电开机,发现可以产生1.2v的电压,说明这芯片百分之一千是好的,马上换上,依然等待芯片漫长的冷却过程。 终于冷了,开机,我现在是真的傻眼了,依然输出为00000000v
心想不可能啊 果断的重新整理自己的维修思路,安这个测量结果,条件可肯定是正常的,打开我的图纸宝库,打开图纸努力的查找线索中,单看到一个原件的时候,我心里暗笑啊 ,终于找到元凶了,vcc供电应该是12v才对的,d10是一个双二极管,在12与5v之间因该12v导通,而现在是5v,果断拆掉d10,短接12v。开机看到一路跑马,屏幕正常显示。哎,,,,,,,,,,(因为字数有限制,所以后面的图片没有上传) 附图纸一份,希望有兄弟能用的上
GA-G41MT-S2 r13 - 副本.rar
(445.15 KB, 下载次数: 109)
