求助-17CRT DOS下不正常 系统下就正常
xiaose_520
2008-12-4 14:36
我这有台17纯平,在开机时右在DOS下屏幕从上至下跳得快快的,但是进到系统就正常了.CS电路检查没问题.这样的现象是行场块坏还是数据有问题呢?
行场芯片是三星SID2511的.顺便把其芯片资料发下,希望老师们指教下,这种现象该如何检修.
1 4.4 行同步输入
2 0.06 场同步输入
3 5.2 行锁定时钟输出
4 2.8 第二锁相环滤波
5 4 接行振荡电容
6 1.7 接行振荡电阻
7 1.7 第一锁相环滤波
8 3.3 水平位置滤波
9 3.6 动态聚焦振荡滤波
10 3.4 动态聚焦输出
11 0 地
12 -0.3 行逆程脉冲输入
13 8.0 行基准电压滤波端
14 2.7 B+误差放大器输出
15 4.9 B+取样输入
16 0.04 B+电流检测
17 0 B+地
18 7.2 场幅补偿
19 0 场地
20 5.2 场增益自动控制电容端
21 8 场基准电压滤波端
22 3.5 场锯齿波电容端
23 3.5 场脉冲输出
24 2.7 枕形校正输出
25 6.5 X射线保护端
26 0.8 行激励输出
27 地
28 1.3 B+激励输出
29 12 12V供电
30 5 总线时钟输入
31 5 总线数据输入\输出
32 5 5V供电
丁枫
2008-12-5 09:56
我建议你查一上行场信号的输入电路,将一些滤波电容去了,再说.
xiaose_520
2008-12-5 19:48
基本都換了..頻率在60就有這種現象.
实习医生
2010-8-14 15:25
查S校正电路
石金山
2010-8-30 09:38
dos下刷新率低,会出现屏不满、变形等现象,查S校正电路。
