ZXCVWtest
MS-7139正常开机后关机不能再开机
未名
2008-12-4 14:32
MS-7139正常开机后关机不能再开机
故障:MS-7139正常开机后关机不能再开机(查各电压正常,CMOS放电后就可以)
没有维修思路,请问大家有没遇到这情况,此板还一条内存槽不能用,只能用比较靠外边的那条槽
请给个思路
不好意思昨天表达不清楚!!今天再检查一次,保存COMS后就过不了内存!!
要CMOS放一下电才能跑,有时按复位后就不能过内存(出现的情况比较少)
刷了BIOS还是不行,BIOS的PIN13.14.15.17的对地阻459.458.465.484这样算不算正常?
该怎么下手了?是不是南桥机率很高?
严宗平
2008-12-4 16:18
开机电路问题。修开机电路
未名
2008-12-4 16:32
回复 #2 严宗平 的帖子
那应该怎么修哦?谢谢你
精艺店
2008-12-4 19:17
查查看是不是桥空焊了啊
未名
2008-12-5 10:57
昨天没查清楚,请大家再帮一次
张明敏
2010-1-18 13:47
顶 我也遇到这么块主板 未解决
漫步泪雨中
2010-1-18 14:49
内存不过,先看看是什么条件不满足 供电时钟复位
星星01
2010-1-18 16:11
应该是IO问题吧
张明敏
2010-1-19 14:04
io 换了 无果
张明敏
2010-1-24 12:09
元老们 到是 给点建议呀
袁祖幸
2010-1-24 12:18
南桥虚焊!!!
学海无涯技术
2010-1-24 21:53
通病把NB供电管换掉
shaoqing1989
2010-1-28 15:18
遇到过 问电路坏了 你换换试试
蓝紫心
2010-1-29 11:00
压桥试一下啊···
