想成大师丶 发表于 2014-12-9 11:18
楼主还得多学习啊
pfvl2008 发表于 2014-12-9 09:23
呵呵,楼主很少修显卡吧,那个场管是线性降压的,接RT9259A的第五脚,它是显存控制器的供电,1.1V左右,如 ...
5605245 发表于 2014-12-9 12:57
按你这个么说,我在UGP供电(1.2V)飞一条线到这个的1.1V脚上 是不是可以了?
5605245 发表于 2014-12-9 13:02
UP6161N 跟UP6161S14 是不是也是一样的? 后来我又用ISL6549CBZ 替换,也是不出你说的线性降压,而且这时 ...
pfvl2008 发表于 2014-12-9 17:46
你那个线性降压的场管换了没有,只是换芯片不行的话考虑换场管啊
5605245 发表于 2014-12-9 21:45
我装回原来的6161SI4后 把MOS管去掉,G焊盘也是出0.37V的电压。。。 而此时内存供电1.88V是有的。 但拆 ...
pfvl2008 发表于 2014-12-9 21:49
9259五脚是线性输出,6脚是FBL,如果你不用线性输出,那么五六脚连起来,它就会有脉冲驱动输出,不然是会 ...
5605245 发表于 2014-12-10 14:26
问题如果没有你们说的线性输出,显卡已经有内存和核心供电了,如果说线性输出是控制内存输出的。现在有没 ...
pfvl2008 发表于 2014-12-10 15:55
你都不理解人家说的什么意思,如果显存控制器电压没有也能点亮的话,还修个屁啊。
我今天刚修两张GTS2 ...
