标题: 联想y471a,la-6884p时显时不显,板层漏电维修一例(图文并茂) [打印本页]
作者: jkhh    时间: 2014-12-8 18:15
前几天发了一个三星的维修案例,http://www.chinafix.com/thread-822498-1-1.html看在广大维友们狂加分的份上,在此,我再抽点时间出来再发一个板层漏电引起的时显时不显的案例,好了,废话不多说
机器:联想y471a 板号:la-6884p
故障:时显时不显,二修,同行说他刷过bios,换过南桥、ec故
      障一样,有时候开机丢在哪里过半个小时就能显了
实测:开机电流为0.4到0.5之间跳变,这电流应该是缺电压吧,但        没起保护,拆机吧,先上几个图
看来这同行还挺老实的
先打开时序图瞄几眼吧,把主板所有的电压都量了一遍,最后发现只差cpu电压没出来,看来一下cpu供电芯片为95831,难怪同行会干桥刷bios了,95831受控于SVID总线,南桥和bios都有影响,我记得月饼的帖子好像是有提到过95831的工作原理的,说错了请拍砖
     好了,步入正题,话说bios和南桥都被轮了,95831却没换?我换一个不就完事了?别想太多,哥不是那么冲动的人,虽说上一下家修电路技术不行,但是做桥的技术可以说得上是炉火纯青的地步了,我就不怀疑它了,直接测量95831的条件,供电什么的都正常,当我万用表捅到第七脚VR_ON开启电压的时候,发现新大陆了,居然为零,查了一下图纸,这信号来自于EC,看了一下时序,要开启CPU电压之前,必须要收到VGA_PWROK
实测VGAPG为3.3V,而这一信号进了南桥,没进EC
唯一的线索又断了,心里顿时拔凉拔凉的,唉,按经验来修吧,把ec的信号一个一个的看过去,看看有没有什么可疑的,看了半天,还真有一个值得怀疑
SA_PGOOD 拿表笔捅过去,发现还真有猫腻
1.47V而且有点小跳变,没错,应该就是它了,凶手已经浮出水面了,追查来源
来自于一个rt8209b的芯片,既然有一点多的电压,那芯片应该是正常的,但也有怀疑,看到板上有好几个rt8209b,懒得查了对换再说,对换以后还是一点多伏的电压,看来还是得乖乖的查吧,这一信号的零件不多,芯片本身已排除,那么上拉电阻PR609是最重的怀疑对象了,拆下来量了一下,9.9k有一丢丢的误差是正常的,上拉正常,那么还有一个怀疑就是EC了,那就翘墙脚吧,把EC的108脚翘了起来,再测SA_PGOOG电压,尼玛,怎么还是一点多啊!看来只剩下一种可能了,那就是板层有漏电了,再看这信号有经过PR611,去掉,再测rt8209b第六脚
呵呵,哥笑了!电压恢复3.3v,既然这一线路存在有漏电,那么我就干脆把它给废了吧,直接从rt8209b第六脚飞线到ec翘起来的108脚,上屏,上电
奇迹出现了,反复开关机几次,正常,装机
至此,维修完毕,发帖完毕
请大家不要回复谢谢楼主分享经验什么的,一万个谢谢还不如一个评分来的实际,你们觉得呢?
作者: neco    时间: 2014-12-8 18:38
楼主这里废了指的是直接割断rt8209b本身6脚与PR611上拉电阻一端中间相连的线路吗?
作者: jkhh    时间: 2014-12-8 18:43
PR611不是上拉电阻,是连接io108脚与rt8209b第六脚的电阻,就是这一线路漏电,帖子有说的
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-8 18:44
SA_PGOOD 是什么信号啊?
作者: neco    时间: 2014-12-8 18:48
明白了,这个电阻相当于跳线连接作用 ,这里线路漏电可以直接去掉PR611电阻进行飞线。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-8 19:14
1、SA_PGOOD 信号是干什么的???
2、楼主为什么直接就感觉是此信号引起的???
作者: 1230123    时间: 2014-12-8 19:16
像这样的板子很难修的我都放弃了
作者: jkhh    时间: 2014-12-8 19:26
不是说直接感觉是它引起的,你自己打开那图纸看下时序,要开启cpu供电要满足那个信号?pg信号才多少个呀?
作者: 雨梦神飞    时间: 2014-12-8 19:31
楼主好威武,放半个小时就能显?这是什么原理啊。我有遇到过一台开个机要20分钟才显的,最后是叫客户每次等个20分钟在用
作者: jkhh    时间: 2014-12-8 19:45
雨梦神飞 发表于 2014-12-8 19:31
楼主好威武,放半个小时就能显?这是什么原理啊。我有遇到过一台开个机要20分钟才显的,最后是叫客户每次等 ...
那是客户说放半个小时就能显,我没那闲功夫测了,直接修
作者: chenwanjian    时间: 2014-12-8 19:45
应该可以这么理解,按最后一页的时序,第八步的供电全部完成且PG信号都正常发出了,可是到了EC108脚电压值就偏低了,两端直接的元件都换了,还是偏低,这就可以确定是板层漏电了,我个人的理解
作者: jkhh    时间: 2014-12-8 19:46
嗯,是这样的
作者: jkhh    时间: 2014-12-8 19:48
爱尔思坛 发表于 2014-12-8 18:44
SA_PGOOD 是什么信号啊?
话说这位兄台老看了我两个帖子了,觉得精彩吗?
作者: jkhh    时间: 2014-12-8 19:52
chenwanjian 发表于 2014-12-8 19:45
应该可以这么理解,按最后一页的时序,第八步的供电全部完成且PG信号都正常发出了,可是到了EC108脚电压值 ...
聪明,就是这样的,你都能打开图纸看了一下,而不像某些人看都不看就直接质问
作者: daijiandong    时间: 2014-12-8 19:53
作者: 常州久仰    时间: 2014-12-8 20:44
不错  很好的维修思路
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-8 20:54
板层漏电的搞定了,厉害
作者: hu1385    时间: 2014-12-8 22:48
我这有一台问题是开机灰屏,板上南桥 显卡随便一个BGA 一下都可以正常几次,然后又灰屏了,南桥 显卡都换了,还是一样,BIOS 刷了N个。
作者: jkhh    时间: 2014-12-9 09:19
hu1385 发表于 2014-12-8 22:48
我这有一台问题是开机灰屏,板上南桥 显卡随便一个BGA 一下都可以正常几次,然后又灰屏了,南桥 显卡都换了 ...
你的故障跟我这个案例完全不一样,不用参考它
作者: 盛世IT    时间: 2014-12-9 10:15
这种问题哥还没遇到过。。。神人了。。。。
作者: jimces    时间: 2014-12-9 13:11
呵呵,经验不错啊,EC的信号都一个个扫一遍
作者: 110081    时间: 2014-12-9 13:17
修机还是需要耐心的
作者: 爱上女    时间: 2014-12-9 13:18
楼主 这么细心哦!
作者: quheng    时间: 2014-12-9 13:25
一个礼拜没看电脑没上论坛有营养的帖子有有好多了
作者: jkhh    时间: 2014-12-9 14:28
觉得有营养也不帮加分么?
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-9 14:40
没出VCORE,就是前面PG的嫌疑最大。
作者: quheng    时间: 2014-12-9 16:13
今天分没了加完了下次肯定加
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-9 17:32
理论知识很强 。。
作者: jkhh    时间: 2014-12-9 18:52
铁了心的爱你 发表于 2014-12-9 17:36
好东西,终于找到了
你在找什么东西?
作者: jkhh    时间: 2014-12-11 08:57
帖子沉得很快呀…
作者: flydoit    时间: 2014-12-11 09:43
帖子没看懂
手上有一台和你的一样的机器
95831 换了 pch换了  bios刷了 跑得现象一样
0。45  不会修版好难过啊
作者: jkhh    时间: 2014-12-11 12:58
flydoit 发表于 2014-12-11 09:43
帖子没看懂
手上有一台和你的一样的机器
不会修机能怪谁?
作者: flydoit    时间: 2014-12-11 13:40
jkhh 发表于 2014-12-11 12:58
不会修机能怪谁?
所言极是
作者: 652810871    时间: 2014-12-16 18:35
我有一个时亮是示亮的,有时弄机多等一会儿就亮了,不亮时硬盘灯闪亮,亮了进系统要以正常用使用,只要一动机器就可能出现死机,不亮,或花习匠现象,焊了一下显卡不亮了。
作者: wym523708565    时间: 2015-1-2 10:37
看了这个帖子后,还是有收获的,,给加个分吧
作者: wym523708565    时间: 2015-1-2 10:38
时间过了很久了,现在已经不能评分了
作者: shenbo1    时间: 2015-1-2 10:54
楼主讲的很清楚,让我们能很清楚的了解这个线路工作
作者: 肥宝宝    时间: 2015-1-2 12:34
板层漏电都能修好,佩服。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-2 15:48
板层漏电的好少见,楼主理论很强啊
作者: chouwanqing    时间: 2015-1-2 16:00
头像有点诱惑
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-2 16:00
上家把坏的东西都换了,就是这个信号没找到,这个是系统管家电源好
作者: huangxin52    时间: 2015-1-2 16:17
修过acer3680键盘数据线漏电导致键盘不能用,修过联想z360和华硕某主板待机电源好信号漏电导致不触发的。。。还有前几天t60 vr_on信号漏电导致不稳定的,测了两天修好了客户说不修了!pcb漏电引起的故障如果在一些非关键的信号上就不是那么好找了。。。
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-1-2 16:27
我这里也有个华硕的板子,5a大短,摸不出哪里汤,看来是废了
作者: hsgg    时间: 2015-1-2 16:27
楼主技术挺厉害的
作者: 六叶子    时间: 2015-1-2 16:34
是不是PG信号都量过后,发现SG_PGOOD电压偏低,怀疑有问题
作者: weixiuxiaoge    时间: 2015-1-2 16:44
厉害呀
作者: hao902354    时间: 2015-1-2 16:53
这种客户看到飞线估计回去论坛找你茬
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-2 18:47
这帖子写的好 牛人 高手。
作者: fcwqyb    时间: 2015-1-6 20:38
我这有一个电流到0.35就掉电的,参考一下!就是没有cpu供电   cpu也是好的
作者: qq960715092    时间: 2015-1-22 14:03
小白,学习中,思路好好
作者: zyj1989413    时间: 2015-1-22 14:12
好技术,好牛!
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-22 15:25
楼主好细心啊!·1.47V的电压都被你发现问题了!若是我跟定错过这个不正常的电压了。
作者: gzquick    时间: 2015-1-22 15:37
li厉害啊超级厉害
楼主威武啊
作者: gzquick    时间: 2015-1-22 15:38
楼主果然是厉害高手
作者: gzquick    时间: 2015-1-22 15:39
感谢分享厉害啊
非常感谢噶
作者: gzquick    时间: 2015-1-22 15:40
楼主是恢复公司啊
作者: 咏乐汇    时间: 2015-1-22 15:44
1111111111111111
作者: luofy    时间: 2015-1-22 16:13
楼主好威武
作者: 郑武林    时间: 2015-1-22 16:25
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-22 16:46
看楼主的维修经过,很爽
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-22 19:18
不错 板层漏电都修好了 楼主高手啊!
作者: 优速电脑维修    时间: 2018-7-20 12:47
路过 学习 路过 学习 路过 学习 路过 学习 路过 学习
