V3700 花屏、分屏
千金方
2014-12-8 17:21
V3700 花屏、分屏
如题,V3700花屏并分6个屏。一开始就是换全新的631上去的,没几天,客户讲没修好,现象又是一样的,遂怀疑BGA没做好,又换回老的630,又是用一段时间恢复原来现象。
现在又换了个取下来没用过的630,并连显存一起更换了,这次居然一点面子都不给,现象无变化,原来两次至少搞完BGA能正常用几天。
一时不晓得问题出哪里了,要慢慢排查了,有哪位大哥解决过这个问题的,分享一下?
主板维修师
2014-12-8 17:26
显卡 弄显卡吧
hu554519927
2014-12-8 17:26
应该是显卡的问题
leeway123
2014-12-8 17:31
考虑下屏吧
q353319526
2014-12-8 17:33
我觉得应该先排查除主板以外的外部连接~然后看看外切~最后研究显卡以及显存问题~~或者其他部件,比如内存,这种不稳定故障最费时费力!所以要耐心排查!新人见解!不敢妄言!仅供参考!
Jasonouguoxiang
2014-12-8 17:34
显卡问题
吴亚辉
2014-12-8 17:41
我遇到过一次 屏幕码片问题
593348294
2014-12-8 17:50
检查检查显卡或者屏,
爱尔思坛
2014-12-8 18:02
没见楼主说接外屏是什么现象啊!难道没接外屏试吗?显卡问题点多数,但如此反复也应考虑其它方面了。
千金方
2014-12-9 09:46
外接屏幕同样花屏
按照一般处理,肯定是显卡或显存了,相信99%的维修工都是这样认为
经验维修
2014-12-9 09:58
换改良芯片吧
青春、活力飞
2014-12-9 10:01
显卡吧 通病
llhsxy
2014-12-9 10:08
应该是显卡。然后也有可能你主板现在脱点了。 或者旁边小电容电阻搞丢了。 有时候背面就会有电容爆飞掉。
965127573
2014-12-9 10:11
这种机子显卡很容易坏的
jasonyao1990
2014-12-9 10:41
我遇到过 显卡的问题 bga后变好
客服1号
2014-12-9 11:59
我弄过一般显卡较多,我们用的都是631显卡,也不排除屏
老高快修
2014-12-9 12:19
查一下显卡供电
千金方
2014-12-11 11:15
又找了两颗显存换上,不花屏了,就是不知道能给客户用多久
