总结联想Y470经典通病、大家还可以一起探讨。
hyc4280501
2014-12-8 17:04
插AC大短路,基本上是屏幕供电19V的滤波电容短路,还有一个不常见的通病就是 显卡可以识别打不上驱动,(一般都是N卡的主板GT550M)都是显卡1.5V辅助供电坏了,场管不导通,
这两个故障 都是比较挣钱 又好修的故障,不知道大家可遇到什么新通病了没有,
李元元
2014-12-8 17:09
目前遇到的也就楼主所说的
易修维捷
2014-12-8 17:12
显卡容易坏
hu554519927
2014-12-8 17:23
我也修过电容短路的
leeway123
2014-12-8 17:41
跟Lz说的一样,没有发现其它的通病
爱尔思坛
2014-12-8 18:19
滤波电容短路的遇见过!
q3611323
2014-12-8 18:29
以后留意一下 我都是修好就好了不去记得
JINWUDONG
2014-12-8 20:31
PCB板漏电。
创辉电脑医院TAN
2014-12-8 20:41
这两个问题我修了好多了,都是送钱来的
1230123
2014-12-9 07:54
还没遇到过 一般都是不触发的机器
1126745672
2014-12-9 09:18
今天修了一个y470,,开独显死机,客户非要独显,,网上查了,u47s级1.5 d级1.5v,正常啊,,说有一处短线,连了ok,怎么感觉偶尔反应迟钝,,
空空空气
2014-12-16 10:38
反正到现在遇到的就是这2个问题哦。
湛江一和电脑
2014-12-16 16:25
我有一台开机无显的啊,有时开机还能显示呢,但就是有时掉电呢,不知道有谁修过这种现象
843654617
2014-12-16 16:30
楼主 谢谢了 以后注意一下
shenke668
2014-12-16 16:36
收藏了,维修经常会遇到各种问题
恋上【妳的床】
2014-12-16 16:43
这个也碰到好多了,捡钱
k106
2014-12-25 15:18
师傅们 能告诉我 辅助供电该怎么查么‘ 1.5V 是哪里的 1,5V 由谁产生得
zanshengwei
2014-12-25 16:06
不认独显的好像还没有碰到过
zanshengwei
2014-12-25 16:07
不过这个机底壳容易坏倒是很多
陈景
2014-12-25 16:45
都是遇到这样问题多
mingwx
2014-12-25 17:55
等遇到这机器试试
中皓
2014-12-25 18:32
电源口附近螺丝孔容易大短,烧漏
李北
2014-12-25 23:21
上次遇上Y460 打不上显卡驱动 没仔细查显卡辅助供电 不知道和Y470一样?
hsk998
2015-1-1 11:15
也有独立显卡不认的
qiuyongfu
2015-1-1 11:24
滤波电容短路的遇见过
jsxubiao
2015-1-12 15:07
楼主请问1.5V辅助电源是什么东西?
han328784224
2015-1-12 16:15
Y470分两种的,一种是N卡,一个是A卡,N卡就是LZ所说的。A卡的就修到一次,开机灰屏,换了个桥就好了。
为风执着
2015-1-12 16:21
还真没遇到这2个问题。没捡到钱
维修00008
2015-1-12 17:17
哇 楼主 说得精辟
hsk998
2015-1-13 12:22
联想Y470 不认独显和声卡是什么原因啊,大家碰到过吗
wangjie4128
2015-1-13 12:31
故障并非所有机子一样,通病不过是故障率高罢了
小石维修
2015-1-25 14:24
1。5V供电管是哪个呀
傻瓜电脑
2015-1-25 14:39
就显卡供电通病
灵魂伴侣
2015-1-25 15:18
收藏了,维修经常会遇到各种问题
12301230123
2015-1-26 09:48
还有通病D壳爱坏 蓝屏
178127042
2015-1-26 10:04
如楼主所述
yuxiang831121
2015-1-26 10:07
我还都没有碰到过啊,学习了啊
修电脑中
2015-1-26 10:11
上次遇到过没有修好。晕死
piaoke
2015-1-26 11:32
只遇到过电容短路的,显卡供电的问题还没遇到过
windlovetao
2015-1-26 12:15
这个1.5V辅助供电能否说一下
109177
2015-1-26 15:34
以后留意一下 我都是修好就好了不去记得
limingyue
2015-1-26 20:56
第二个通病是显卡缺少1.5V的供电,导致显卡打不上驱动,一般就就加焊显卡
bears624618
2015-1-26 21:44
目前这型号的机器好像就这两个故障多一点。显卡坏得少。
