3.73 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lichangru 发表于 2014-12-8 15:35
功放芯片换一下 还有耦合电容
爱尔思坛 发表于 2014-12-8 16:13
楼主应该着重追查33,32脚信号去向。即图纸的第37页。估计上家改动线路导致的耳机无声。
Togehter 发表于 2014-12-8 16:15
它们经过两个电阻就直接去耳机口了 没断线 电阻也是正常的
功放芯片换一下 还有耦合电容
爱尔思坛 发表于 2014-12-8 16:19
当你插耳机时,喇叭还响吗?若响查耳机接口插孔,。
Togehter 发表于 2014-12-8 16:42
响的 我装w7 系统 插耳机提示拔出 拔出耳机提示插入 我晕 我从一模一样的板上换上的接口 应该不 ...
Togehter 发表于 2014-12-8 16:17
我从耳机接口跑到声卡32 33 这两脚没电压的请问正常吗?
q3611323 发表于 2014-12-8 16:50
直接飞线试试是不是断线导致。
