标题: LENOVO G455 开机掉电 不跑马 [打印本页]
作者: Togehter    时间: 2014-12-8 14:35
跑 0.80 0.90  掉电  加北桥 不行。换cpu 也不行。 后来是pu803 坏了  换之修复
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-8 14:59
+2.5VSP电压?AMD的?
作者: fengqiang2011    时间: 2014-12-8 15:20
AMD的这个电流没到桥那,现在虚焊的又不多。
作者: Togehter    时间: 2014-12-8 15:23
爱尔思坛 发表于 2014-12-8 14:59
+2.5VSP电压?AMD的?
G455 不就是amd 的
作者: Togehter    时间: 2014-12-8 15:24
是啊  当时想也没想就上炉子加了   欠考虑
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-8 16:31
一般碰到的都是北桥虚焊问题,没碰到过这个问题,以后要注意咯。
作者: q3611323    时间: 2014-12-8 16:51
没有修过你这种情况
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-8 17:11
怎么知道 pu803 坏的 是无输出嘛!
作者: Togehter    时间: 2014-12-8 19:17
就是有输入 无输出
作者: 吴述园    时间: 2014-12-8 23:25
VDDA 2.5V吧????
作者: 初学者2010    时间: 2014-12-9 21:27
很少见这种问题
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-9 23:04
2.5那个电压是做什么用的????
作者: aqaqqa    时间: 2014-12-10 11:14
这是运气,还是思路??     实例受教,遇到就好办老!
作者: 风中月    时间: 2014-12-24 20:23
pg不正常  导致掉电  后短路
