标题: AUSU k42ja通病 [打印本页]
作者: zippozjb000058    时间: 2014-12-8 14:24
标题: AUSU k42ja通病
K42JA 开机不显示。电流1.2.单根内存有时能显示。双根内存不会显示。原因就是一个电阻PR8306变小。原来是18K.现在变成5K。换成10K以上就好了。
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-8 14:54
现在机器好多通病     这个电组 正常是16k的
作者: 308978957    时间: 2014-12-8 17:25
楼主  电阻在上面位置啊
作者: JINWUDONG    时间: 2014-12-8 20:53
过几天还会回来找你的。
作者: 会员 912911    时间: 2014-12-8 22:48
这位置.是吧.通病来的
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-12-16 12:12
不通电也有通病啊!!
作者: lastchen    时间: 2014-12-16 12:19
这个机器  论坛上好多这个帖子
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-12-16 14:13
有图先收藏起
作者: 1230123    时间: 2014-12-16 14:14
早就知道了!!!!!!!!
就是电阻的问题!!!!!
作者: shenke668    时间: 2014-12-16 16:46
电阻变大,开路很常见啊,电阻变小外观有变化吗?
作者: 小时代本本    时间: 2014-12-16 16:48
这个通病起码100报价
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-18 08:43
这个也算通病?
作者: are-red    时间: 2014-12-18 09:37
任何人都可以给这个图和boardview
作者: yongchengkeji    时间: 2014-12-18 09:39
遇到过一个换了好了
遇到过一个换了好了
作者: sdweixiu    时间: 2014-12-18 09:44
没遇到过,遇到过花屏的换了显卡显存还是一样。。。。。。
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-18 10:24
怎么查出来的,能把思路和过程发出来大家分享一下吗?
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-12-18 10:46
换个这个电阻,没能解决问题。图纸上市18k,貌似厂家装的就是5k,而非变成大小刚好是5k的电阻
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-18 11:12
这个电阻不装也可以
作者: tillo33    时间: 2014-12-18 11:28
我的机子也出现这个问题了。。。唉。。。
上去去维修店,说是要3、400才能修好
作者: 847902061    时间: 2014-12-18 17:49
这确实是通病 我去年的时候 发现的   故障是电流到1.4左右 不动的  搞这个电阻 就好  换10K的   搞定 4台了  没有返修的
作者: 五岳之巅    时间: 2014-12-18 17:54
好经验啊!遇到试试
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-18 17:59
楼主怎么不发个图,谁知道在哪里啊
作者: 筱焱    时间: 2014-12-21 12:10
骚年!你——着相啦
是啊着相啦
{:4_110:}
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-12-21 15:08
没有遇到过啊
作者: FZYWFIX    时间: 2014-12-21 15:14
电阻变大了吗
作者: ouyang2345    时间: 2014-12-21 15:31
现在修机器怎么都是靠通病呢?
作者: song3589    时间: 2014-12-21 15:31
我记得图纸上貌似写的是18K的电阻啊
作者: 昨夜起风    时间: 2014-12-21 15:42
还真的是没有修过这个问题的,不错。
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-12-21 15:50
学习了谢谢
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-12-21 15:54
华硕的机子  对电容选材总是缺斤少两的   所以才有那么多通病
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-12-21 15:58
嗯  这个电阻是爱出问题
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-12-21 15:59
还有电阻会变小的
作者: linghuben    时间: 2014-12-21 16:11
谢谢楼主,这个也是通病吗?
作者: kf900    时间: 2014-12-21 16:11
这个是通病,希望以后的笔记本多出点这类的问题 好给我们这些做维修的一活路。 我是不是有点坏啊
作者: 游泳    时间: 2014-12-21 17:14
通病。。。。。。。。。。
作者: tslai    时间: 2014-12-21 17:17
下次修到看看
作者: xujunpc    时间: 2014-12-21 17:23
ASUS 不稳定的,3v上啦电阻有问题的
作者: feifei3792    时间: 2014-12-21 17:44
经典一般人都不会去考虑电阻阻值变小
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2014-12-24 10:52
正好有一台 试试看 不过电阻值变小? 还没遇到过
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-24 10:59
以后发现这种问题,备用,多发点
作者: jcdn001    时间: 2014-12-24 12:02
这个电阻换了用不到好久的,治标不治本
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-12-24 12:37
标注位置 学习 手里正有一个机器
作者: 438562215com    时间: 2014-12-25 10:45
华硕的机子问很多的   就是厂家偷工减料
作者: zxszmca    时间: 2014-12-25 10:47
汪洋.. 发表于 2014-12-8 22:48
这位置.是吧.通病来的
这图不够清晰
作者: zxszmca    时间: 2014-12-25 10:48
这位置.是吧.通病来的
这图不够清晰:
真是通病吗?求高清位置图
作者: 大箫筱    时间: 2014-12-29 12:44
换了是好了 但不知道会不会返修
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-12-29 13:12
修好过好多个了
作者: jy493681    时间: 2014-12-29 13:18
现在的笔记本无敌啦 各种通病
作者: 维修徒徒    时间: 2014-12-29 13:27
又一个通病,太感谢了!
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-12-29 13:39
这个的确是通病来的  修好多了
作者: 十年后    时间: 2014-12-29 17:05
这一个电阻,
没图纸真就不好修了,
作者: 逍乐    时间: 2014-12-29 17:54
自己手上修的机器,没碰到电阻变值会小的,坏了阻值变大才正常
作者: 蚂蚁有头脑    时间: 2015-1-5 13:50
也修过这个最后没修好
作者: tanlei    时间: 2015-1-14 10:05
20K的行么?
作者: 会员822562    时间: 2015-1-14 10:17
电阻变小还没遇到过呢
作者: 龙少恒良    时间: 2015-1-14 10:29
弄个图纸,分析一下
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-14 10:31
  这机子。什么问题都有哦。
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-1-14 10:33
电阻遇到过变大的,变小没遇到过
作者: 小小把戏    时间: 2015-1-14 10:49
好像是通病,不过我现在才知道
作者: 马玉波    时间: 2015-1-14 10:52
看看
作者: huzhichao110    时间: 2015-1-14 11:14
这个电阻变小应该不可能吧,修板这么多年都没见过电阻变小的,应该是厂家装的就是5K的
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-1-14 11:29
楼主是怎么发现这个电阻变小了
作者: xiaoliexing1987    时间: 2015-1-17 14:46
有莫有r4.1版本的图纸啊?
作者: huyeping519    时间: 2015-1-17 14:53
这个问题讨论了两年了
作者: 151306180    时间: 2015-1-17 14:55
电组 正常是16k的
作者: 陈家刚    时间: 2015-2-4 20:29
学习了!!!!!
作者: 158561674    时间: 2016-6-2 17:37
   还没遇到过     下次遇到也试试
作者: hnsylgj    时间: 2016-6-2 17:39
这个板问题好多的,,不只这一个
作者: 必须强    时间: 2016-6-2 17:44
收藏收藏啊,,、
作者: 科艺三    时间: 2016-6-3 13:59
这个电阻是5K吧
作者: 科艺三    时间: 2016-6-3 14:00
这个电阻是5K吧
作者: 冯本本    时间: 2016-6-20 18:33
很给力!要不还真找不到!
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-20 18:40
思路清晰
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-25 22:36
这个本好多通病,倒是这个通病还没遇到
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-25 22:47
电阻的阻值只能变大的,哪有楼主说的阻值变小了,真的搞不明白。
作者: zh4688    时间: 2016-6-26 12:55
这个问题是通病
作者: 李素波    时间: 2016-6-26 13:01
做个标记下次遇到得注意了
作者: 维修徒徒    时间: 2016-6-26 13:53
换成这么大的不会返修吗?
作者: gansenmo    时间: 2016-6-26 13:56
修过好多了,是个通病啊
作者: lfy1139810063    时间: 2016-6-26 17:42
多谢楼主分享
作者: seed3215    时间: 2016-7-24 15:20
学习学习学习学习
作者: 18361503242    时间: 2017-2-14 15:28
这个电阻起什么作用。
作者: 18361503242    时间: 2017-2-14 15:29
这个电阻起什么作用。
