标题: 迅维时序资料免费送之一--INTEL芯片组标准时序图和解释 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2014-12-8 13:29
2014年12月18日 本年度最后一期远程培训开课了,欢迎报名
远程笔记本将增加INTEL 8系列芯片组 和 单CPU的超级本时序讲解
迅维培训远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
迅维培训实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051      981775188
开启免费模式继续进行中,本次放送的标准时序图和解释有如下:
INTEL 4系列、INTEL 5系列、INTEL 6系列
=============华丽的分割线=============
----INTEL 4系列芯片组时序图和解释-----
时序图解释:
系统状态:
G3:整个系统的电源均关闭   S5:关机状态   S4:休眠状态   S3:睡眠状态   S0:开机状态
信号解释:
VCCRTC:南桥RTC电路的供电,3V,给南桥内部的CMOS芯片(RAM)供电。
RTCRST#:南桥RTC电路的复位信号,3V。ICH9以后增加了一个RTC复位信号,名字是SRTCRST#
32.768KHz:南桥得到了VCCRTC和RTCRST#后,给晶振供电,晶振起振。晶振两脚电压0.1-0.5V之间
V5REF_SUS:5V待机电压。
VCCSUS3_3:3.3V待机电压。
VCCSUS1_05:南桥内部产生给自己供电的1.05V,不用管。
RSMRST#:通知南桥3.3V待机电压正常,电压3.3V,受控于外部电路。
SUSCLK:南桥收到RSMRST#后发出的32K时钟,大多数老机器不采用,可以忽略,新机器发给EC。
PWRBTN#:POWER BUTTON,电源按钮,3.3V-0-3.3V脉冲信号,下降沿触发。
SLP_S5#:3.3V,南桥退出关机状态的控制信号。
SLP_S4#:3.3V,南桥退出休眠状态的控制信号。(一般S5#和S4#只采用一个,用来控制产生内存供电,另一个空着。)
SLP_S3#:3.3V,南桥退出睡眠状态的控制信号。(一般用来控制桥供电、总线供电、独显供电、CPU供电等。)
VDIMM:内存供电。
VCORE/VCC:指桥供电VCC1_5、VCC3_3、V5REF、总线供电、独显供电、CPU供电等各路S0电。
VRMPWRGD:通知南桥此时CPU供电正常,3.3V。
CLK GEN.:时钟芯片开始工作,发出各路时钟。
PWROK:通知南桥此时供电都正常了(SLP_S3#任务完成),3.3V。
CPUPWRGD:南桥发出给CPU的PG,1.05V。
PLTRST#:平台复位,南桥发出的第一个复位,一般给板载芯片如北桥、EC等,3.3V。
PCIRST#:PCI复位,南桥发出的第二个复位,一般给MINI插槽,3.3V。
CPURST#:北桥收到PLTRST#后,发给CPU的复位,1.05V。
----INTEL 5系列芯片组时序图和解释-----
信号解释:
Source:来源                     Destination:目标                    Signal name:信号名称
VCCRTC:从主板送给PCH桥的3V供电,给桥的RTC电路供电,以保存CMOS参数
RTCRST#/SRTCRST#:从主板送给桥的3V高电平,RTC电路的复位信号,从ICH9开始,有2个复位
32.768KHz:桥旁边的32.768KHz晶振,桥给晶振供电,晶振提供频率给桥
VCCSUS3_3:主板给桥的待机供电,3.3V
RSMRST#:主板给桥的3.3V高电平的ACPI复位信号,意思是通知桥,此时待机电压已经OK
SUSCLK:桥发出的32.768KHz时钟。如果EC内置晶振的,一般SUSCLK会送给EC,同步时钟
PWRBTN#:桥收到的下降沿触发信号,3.3V—0V—3.3V,通知桥可以退出睡眠状态
SLP_S5#:桥收到PWRBTN#后,置高SLP_S5#成3.3V,表示退出关机状态
SLP_S4#:桥置高SLP_S4#成3.3V,表示退出休眠状态
SLP_S3#:桥置高SLP_S3#成3.3V,表示退出待机状态,进入S0开机状态
SLP_M#:从ICH8开始,增加SLP_M#,是桥发出的用于开启ME模块供电的控制信号,3.3V
如果主板支持AMT并开启AMT功能时,此信号会在触发前就产生;关闭AMT功能时,此信号时序与SLP_S3#一致。如果主板不支持AMT,SLP_M#悬空不采用
SLP_LAN#: LAN子系统休眠控制,控制网卡供电。如果主板没有使用INTEL的集成网卡,此信号不采用。若使用INTEL的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高,不支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_M#或SLP_S3#。
VCCME:ME模块的供电(即实现AMT功能的供电),受控于SLP_M#。SLP_M#悬空时(主板无ME固件),VCCME直接采用S0状态的供电,比如总线供电和VCC3_3
VDIMM:指内存供电,受控于SLP_S4#
VCC:指桥供电VCCCORE、VCC3_3、V5REF、总线供电、VCCPLL等S0电压,受控于SLP_S3#
VCC_CPU:主板给CPU的核心供电,也是受控于SLP_S3#,有延时
SYS_PWROK:由CPU的电源管理芯片发给桥的3.3V高电平,等同于VRMPWRGD
PWROK:主板发给桥的3.3V高电平,表示S0状态电压都OK(桥和总线供电)
MEPWROK:ME模块电源好,3.3V。支持AMT时,MEPWROK由ME模块供电控制;不支持AMT时,MEPWROK与PWROK连一起
LAN_RST#:可以理解为网卡的电源好信号。如果主板没有使用INTEL的集成网卡,此信号强制接地。
Clock Chip Outputs:时钟芯片被开启,输出各组时钟
PROCPWRGD:桥发给CPU的PG,表示CPU的核心电压OK。
DRAMPWROK:桥发给CPU的PG,表示CPU的内存模块供电OK。开漏输出,需外部上拉
PLTRST#:桥发出的平台复位3.3V,经过转换(一般是串联分压)作为CPU复位
----INTEL 6系列芯片组时序图和解释-----
信号解释:
VCCRTC:桥的RTC电路供电,以保存CMOS参数
RTCRST#/SRTCRST#:桥的RTC电路的复位信号,3V以上高电平,从ICH9开始,有2个复位
VCCDSW3_3:桥的深度睡眠待机电压(Deep Sleep Well),3.3V。不支持深度睡眠时,此电压与VCCSUS3_3连一起
DPWROK:桥的深度睡眠待机电压好,3.3V。不支持深度睡眠时,此信号与RSMRST#连一起
SLP_SUS#:桥发出的深度睡眠状态指示信号,可用于控制浅睡眠待机电压(如VCCSUS3_3)的开启和关闭。不支持深度睡眠时,SLP_SUS#悬空
VCCSUS3_3:桥的浅睡眠待机供电,3.3V
RSMRST#:桥的浅睡眠待机电压好,3.3V
SUSCLK:桥发出的32.768KHz时钟,但不一定被主板采用
SLP_A#:桥发出的主动睡眠电路(Active Sleep Well,简称ASW)电源开启信号,用于开启ME模块供电
如果主板支持AMT并开启AMT功能,此信号会在触发前就产生;关闭AMT功能,此信号时序与SLP_S3#一致。
如果主板不支持AMT,SLP_A#悬空不采用
SLP_LAN#: LAN子系统休眠控制,控制网卡供电。如果主板没有使用INTEL的集成网卡,此信号不采用。若使用INTEL的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高,不支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_A#或SLP_S3#。
VCCASW:主动睡眠电路的供电(ME模块),受控于SLP_A#。SLP_A#悬空时(不支持AMT),VCCASW直接采用S0状态的供电,如1.05V总线供电。
VDIMM:指内存供电,一般受控于SLP_S4#
VCC:指桥供电VCCCORE、VCC3_3、V5REF、总线供电、VCCSA、VCCPLL等S0电压,受控于SLP_S3#
APWROK:主动睡眠电路电源好,支持AMT时,APWROK由AMT电压控制; 不支持AMT时,APWROK与PWROK同步
DRAMPWROK:桥收到PWROK后发给CPU的PG,通知CPU,内存模块供电OK
25MHz Crystal Osc:6系列芯片组无时钟芯片,桥增加25M晶振,给桥内部的时钟模块提供基准频率
PCH Output Clocks:桥输出各组时钟
PROCPWRGD:桥正常读取BIOS后,发给CPU的PG,表示CPU的非核心电压OK
CPU SVID:当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID给CPU供电芯片。
CPU_SVID是由CPU发给CPU供电芯片的一组信号,由DATA和CLK组成的标准串行总线和一个起提示作用的ALERT#信号所组成。用于控制CPU核心电压和集显供电。
VCCCORE_CPU:CPU供电芯片输出CPU的核心供电
SYS_PWROK:由CPU的供电芯片发给桥的3.3V高电平,表示CPU核心供电OK
PLTRST#:桥发出的平台复位3.3V,经过转换作为CPU复位
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  [qq]1727176051[/qq]   981775188   [qq]981775188[/qq
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-8 14:56
谢谢月饼老师!抢个沙发!
作者: siyu811    时间: 2014-12-8 15:17
难道抢到位置  来实地没有时间呀   开年准备报个笔记本远程  好东西先收下了
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-8 15:20
学的都还给老师了,饼哥发的都是经典,收藏慢慢看看。
作者: 爱上时间    时间: 2014-12-8 15:58
终于占前楼啦 。,  支持迅维网
作者: 一维科技    时间: 2014-12-8 15:59
来顶  支持饼哥  支持迅维
作者: 天愿    时间: 2014-12-8 16:01
呵呵,好东西。顶起!
作者: 迅维小张    时间: 2014-12-8 16:11
  好的哦,现在报名可以学到年后的11月份哈,早学早受益,详情可咨询QQ981775188[qq]981775188[/qq]大家一起学习,一起进步
作者: 梦靖    时间: 2014-12-8 16:11
好东西,谢谢老师了
作者: 迅维小张    时间: 2014-12-8 16:14
天愿 发表于 2014-12-8 16:01
8楼也是我的,呵呵,8发。
  版主也来灌水,扣10分
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-12-8 16:18
感谢版主,资料很给力!
作者: zwjxiao    时间: 2014-12-8 16:18
我来支持饼哥,下期学员又有福气了!
作者: 一个星期    时间: 2014-12-8 16:22
看完了 复习了一遍
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-8 16:23
谢谢饼哥给维修人的福利!
作者: 江南秀士    时间: 2014-12-8 16:55
感谢月饼老师提供资料,问好。
作者: 青蚨子    时间: 2014-12-8 17:01
饼哥,今天左后的福利呵呵
作者: fulang168    时间: 2014-12-8 17:23
谢谢月饼老师的资料.收藏了.....
作者: hcding    时间: 2014-12-9 00:07
如果是PDF格式就是好了,复制后,有一些多余的东西,应该是设置了什么东西吧。
作者: 用户已删除2    时间: 2014-12-9 09:29
好 好 好!!!!
作者: hbqfkj    时间: 2014-12-9 09:35
这么重要的东西都放出来了??
作者: yy330557628    时间: 2014-12-9 10:22
太多了 要慢慢记
作者: 月饼    时间: 2014-12-9 10:28
hbqfkj 发表于 2014-12-9 09:35
这么重要的东西都放出来了??
说明还有更重要的东西给正规学员~
作者: yangyajun    时间: 2014-12-9 11:12
看了后映 象更深了,多谢月饼老师,乌拉
作者: enny1688    时间: 2014-12-9 11:14
好东西啊呀
作者: shangdizhishu    时间: 2014-12-9 11:50
支持饼哥  支持迅维
作者: windlovetao    时间: 2014-12-9 12:44
饼哥这次是直接发出来的啊,不需要下载分,又送福利大家了
作者: 维修小白蔡    时间: 2014-12-9 12:50
非常感谢,时序问题一直学的不太明白
作者: 744193807    时间: 2014-12-9 12:54
支持饼哥,好东西一定要收藏
作者: 杨晓鹏    时间: 2014-12-9 12:55
谢谢分享,楼主辛苦了
作者: koflcm    时间: 2014-12-9 13:03
超级本,哈哈,有看头……
作者: 王政吉    时间: 2014-12-9 13:46
很给力  赞一个
作者: 挽歌    时间: 2014-12-9 13:47
谢谢了
作者: 黑山老瓜    时间: 2014-12-9 16:37
温故知新 收下了 谢谢大师
作者: hbqfkj    时间: 2014-12-9 18:52
月饼 发表于 2014-12-9 10:28
说明还有更重要的东西给正规学员~
给力的回复!
作者: 18129850583    时间: 2014-12-9 21:50
赞一个,赚点积分
作者: hqtcdn    时间: 2014-12-10 10:16
谢谢月饼老师,收藏了
作者: 730159549    时间: 2014-12-10 11:35
好东西啊   谢谢老师的无私奉献
作者: johnhu3786    时间: 2014-12-10 15:52
支持,羡慕啊
作者: 孤独的雨    时间: 2014-12-10 20:17
感谢版主,资料很给力!
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-12-10 23:42
4 5 6 一起放出来,饼哥这次放大招了
作者: czwei0715    时间: 2014-12-11 09:00
谢谢月饼老师!
作者: johnhu3786    时间: 2014-12-11 10:02
支持分享,赞一个
作者: 大师你懂的    时间: 2014-12-11 10:42
牛  教教小弟师傅
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-11 11:01
谢谢月饼老师分享资料
作者: 182187035    时间: 2014-12-11 11:24
主要现在上班呢~~~去不了实地~~~还是报个远程听听吧~~以前在别的地方也学过~~可是~~都讲的不行~~
作者: 月饼    时间: 2014-12-11 13:07
欢迎报名,QQ 981775188
作者: 徐伟超    时间: 2014-12-11 15:17
饼哥的资料必须收下,哈哈
作者: 陈聖軍    时间: 2014-12-12 09:52
    正在整理,收藏了。直接顶起......
作者: wkxun7    时间: 2014-12-12 09:59
好东西,谢谢老师了
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-12-12 10:09
月饼老师的年终大放送不能错过呀
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-12 10:33
谢谢月饼老师的资料
作者: huixinkeji2010    时间: 2014-12-13 10:49
确实是很有用的资料
作者: 至青春    时间: 2014-12-13 12:23
有技术有量,经验大大的不断积累。很仰慕
作者: 本修锭    时间: 2014-12-13 17:43
谢谢,月饼老师的无私奉献。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2014-12-13 18:41
给力!!!!!!!!!!!!
作者: 256    时间: 2014-12-13 22:28
经典 需收藏
作者: 荆门刘进    时间: 2014-12-13 22:35
   永远的精典
作者: 一卒    时间: 2014-12-13 22:57
多谢
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-13 23:12
饼哥又发福利了!太赞了!
作者: rocklee1227    时间: 2014-12-14 11:48
收藏,谢谢
作者: zx6923    时间: 2014-12-16 09:59
支持饼哥,谢谢分享。
作者: 龙少恒良    时间: 2014-12-16 10:11
顶一下,支持饼哥,支持迅维
作者: 七夜风景    时间: 2014-12-17 15:53
谢谢月饼老师
作者: 芮琦维修    时间: 2014-12-19 11:29
饼哥威武,发的都是精品。
作者: 254642432    时间: 2014-12-20 19:09
难道抢到位置  来实地没有时间呀   开年准备报个笔记本远程  好东西先收下了 。
作者: 武汉小胡    时间: 2014-12-30 10:42
东西还真多,可惜现在我还看不懂,正在学习
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-12-30 10:51
芯片组的时序才是修笔记本的核心啊
作者: 15191578745    时间: 2014-12-31 21:42
月饼老师给力!赞一个
作者: 棉花三弄    时间: 2014-12-31 23:12
有下载的地址吗
作者: sxnop    时间: 2014-12-31 23:12
太感谢饼哥了,好好学习!
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2014-12-31 23:19
迅维越来越开放  论坛越来越红火
作者: xxjc1991    时间: 2015-1-1 01:41
这种东西就是维修的灵魂,不懂这个东西,永远在维修门外
作者: gys315    时间: 2015-1-1 07:28
好资料大家都喜欢,谢谢老师的分享。
作者: liwater363    时间: 2015-1-4 09:49
收藏了。谢谢分享!
作者: 泰昌    时间: 2015-1-9 12:50
谢谢,饼哥的资料
作者: windlovetao    时间: 2015-2-7 13:42
饼哥出品必是精品
作者: shenkuantipang    时间: 2015-2-11 23:03
相当好的资料
作者: morfeo.z    时间: 2015-2-26 11:32
GRACIAS POR COMPARTIR
作者: lin8415    时间: 2015-3-19 12:10
hao............................
作者: fgjkklll    时间: 2015-3-19 13:57
谢谢!收藏了,
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-3-19 14:01
谢谢月饼老师的资料.收藏
作者: tanyu155    时间: 2015-3-19 14:02
支持  学习下   谢谢贡献
作者: xiaonian    时间: 2015-3-19 14:26
顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 王威霖    时间: 2015-3-25 20:28
谢谢月饼老师
作者: 海成科技1888    时间: 2015-3-25 20:29
只要弄懂了上电时序,修起机器来就事半功倍了~
作者: lianerxiang    时间: 2015-3-26 09:58
学习了感谢分享
作者: jch1222001    时间: 2015-11-9 22:24
感谢感谢好东西
作者: 维修学徒谭    时间: 2015-11-9 23:22
很不错的资料
作者: wanglijun    时间: 2015-11-15 09:40
有必要去学习一下
作者: syq9528    时间: 2015-11-15 12:02
感谢饼哥的分享  支持饼哥
