标题: B305一体机维修,不触发,已解决。 [打印本页]
作者: 华翔电脑维修    时间: 2014-12-8 11:38
机器是二修机,同行拿来不触发。待机0.009待机3v5v正常。按开关没反应。RS M RS T#没电。开关到EC到南桥有跳变,不知道RS M RS T#_什么时候出来。没什么思路,测到Q72时,控制极是高电平,感觉不对,随测Q74,q74状态正常,控制极低电平导通正常。而q72三个极都是高电平,判断管子坏了,换个p管。修复机器。可是我不知道为什么,q72坏了,会导致不触发。南桥不发出slp_电压,求大家分析一下
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-8 11:44
上图看看大家一起分析分析啊
作者: 517424170    时间: 2014-12-8 11:49
是短路 还是断路了啊
作者: hhhmmm    时间: 2014-12-8 11:50
  学习了
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 12:22
没有图不好分析
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-8 12:28
上个图也好呀,最好楼主把图纸共享出来!!
作者: timihacker    时间: 2014-12-8 13:10
应该是断路吧!!按楼主所说 要导通才能开启,,,没换之前不能开启,,所以是断路了!!
作者: 1258164343    时间: 2014-12-8 13:12
上图看看大家帮你一起分析分析啊…。
作者: ohv    时间: 2014-12-8 13:16
给力!!!!!!!!!!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 14:42
什么是待机0。009
作者: 华翔电脑维修    时间: 2014-12-8 16:47
Q72坏了,不是断线,
作者: 林中星    时间: 2014-12-8 18:59
原来兄弟有图纸啊,怪不得说得头头是道,但我们这些看客没有图纸也不好分析出什么来!
作者: lmzs    时间: 2014-12-8 19:30
RS M RS T#是EC发给南桥的待机电压好信号,只有为高电平时才有可能触发。
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-15 22:54
上个全图 大家学习下
作者: shenke668    时间: 2014-12-16 15:26
高手啊楼主,维修秒杀啊
作者: 风刚过    时间: 2014-12-16 15:34
学习了
作者: 小昌    时间: 2014-12-17 10:30
没有图不好分析
作者: 马拉    时间: 2015-1-4 13:05
能共享下图纸吗
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-1-9 11:56
有图吗,兄弟,上图,谢谢
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-9 12:15
听你说的好像是q72击穿了,图太小,看不清是N
作者: 158185506    时间: 2017-7-11 16:30
楼上的意思是楼主把图纸分享出来,给大家使用
作者: peng91323    时间: 2017-7-11 16:35
有图有真相呵呵,维修的思路好清晰
