标题: LIG41M1.0 不跑码 啊,全是这问题 [打印本页]
作者: gufenzhang    时间: 2014-12-8 11:18
今天老板给了个板子,LIG41M1.0    测量发现没有cpu供电  ,突然想到,这种板子不上真U是不出电压的,找了个775的U ,安上去以后cpu 供电0.84V左右,但是在PCI-E上,复位3.3,时钟0.4都正常,然后又找到cpu的复位测量点   1.2v正常,晕啊,怎么出来以后全是这种板子,没思路了,求助大神!!!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-12-8 11:36
现在机器BIOS爱坏,刷个试下,现在G41 H61是维修主流,慢慢补吧,
作者: xtwx    时间: 2014-12-8 11:41
intel 的板子按照时序修  内存  桥 总线 cpu
作者: gufenzhang    时间: 2014-12-8 11:51
cpu供电  出来了,而且复位也出了
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 15:02
查CPU供电的VID信号正确不,或者换CPU试试
作者: yutao822    时间: 2014-12-8 16:27
GB的桥坏的很多的,如果拆完了都正常 可以考虑换南桥试试
作者: 名仕维修    时间: 2014-12-8 17:28
这种板最好换桥试试
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 18:08
毕业了吗?难道老师还没教到过不跑码的基本流程 和处理方法
作者: 盟友锐达科技    时间: 2014-12-12 09:17
???????????  遇到同样的问题
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-12 11:40
我刚刚才换了一个南桥,一样型号的主板
作者: 刘彩霞    时间: 2014-12-12 12:14
这板子 爱坏BIOS   南桥
作者: 衡阳天河    时间: 2014-12-12 12:24
南桥引起不跑码的比较多
作者: 主板进修者    时间: 2014-12-12 12:39
很多都是CPU总线出问题。。
作者: killkill    时间: 2014-12-12 22:39
82801gb坏的很多,估计生产缺陷!!!
作者: SunFreedom    时间: 2014-12-12 23:22
多半是桥吧这问题
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-13 08:42
先易后难,先找BIOS,再考虑要不要搞南桥
作者: 丁福友    时间: 2014-12-13 09:34
我也修到过换桥修好的。
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-13 09:37
遇到同样的问题
遇到同样的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-10-6 17:47
这个机器 换南桥的多
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-6 17:54
G31也一样,有些是CPU电压1V以下,有些基本正常,复位也动作,但不跑码,多数南桥问题,这张板子现在修也不好修,换还比较贵,是个门槛
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 17:59
电压正常地情况下,首先考虑bios,刷bios又不费事
作者: 指教o    时间: 2015-10-6 18:34
什么牌子的,CPU供电有点低了把
作者: 75cc    时间: 2015-10-6 18:44
果断刷BIOS
作者: xuwucai    时间: 2015-10-8 18:27
开启都没有的情况下,跟刷写bios有关系么
没有CPU供电是应该先修理CPU供电,怎么先刷写BIOS的呢,
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-8 20:55
先刷个bios试试吧,不行就换南桥
