标题: 联想一体机C200 三代内存..开机无显示 [打印本页]
作者: 13510672079    时间: 2014-12-8 11:06
联想一体机C200 三代内存..开机无显示,没拆电流0.5到0.7,祼板0.45  看了网上通病说BIOS U37容易坏,刷了之后屏可以显示,但机子还是不亮,,,,硬盘接口,我也拆了.没有断线........还有什么其他问题吗,,上次有台这种情况换了南桥也没用..................有谁知道 指点下.谢谢
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-12-8 11:54
硬盘接口下面不是断线,而是过孔不良。
作者: 阳光丿男孩    时间: 2014-12-8 11:58
插下内存看看
作者: 13510672079    时间: 2014-12-8 12:10
鹤山新时空 发表于 2014-12-8 11:54
硬盘接口下面不是断线,而是过孔不良。
你说的是两个小孔????
作者: 要雨情    时间: 2014-12-8 12:19
你的是集成,还是独立,独立显卡加焊一下
作者: 13510672079    时间: 2014-12-8 12:29
要雨情 发表于 2014-12-8 12:19
你的是集成,还是独立,独立显卡加焊一下
集成的.....
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2014-12-8 12:36
现在是清屏吗?加焊或者换北桥啊!
作者: AE86    时间: 2014-12-8 12:41
旱桥试试吧  这个机器  就是联想出的垃圾中的战斗机
作者: Solo。    时间: 2014-12-14 11:48
今天终于修好了C200集显D3  裸板点  电流上到0.42左右不动了 总线没有断线  复位时钟正常 换南桥好了
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-14 16:13
一体机资料少。。
作者: FTD2013    时间: 2014-12-14 16:17
这个机器有显示器开关的,在电源开关左边。
作者: FTD2013    时间: 2014-12-14 16:18
作者: 赵云飞章    时间: 2014-12-14 16:22
这种机器很少修到不能妄下结论,楼主要是能配张图就更让大家明白问题,以便人多力量大。
作者: mhcjx    时间: 2014-12-14 16:29
我搞了两块这种主板都没有弄好匮
