主机型号是hp8200
batakha
2014-12-8 10:29
主机型号是hp8200
主板报警五声,过一会风扇狂转,换内存无果,急求帮助
lufahua
2014-12-8 10:32
有主板型号么
建议你先刷个bios试试
于成林
2014-12-8 10:36
换电池 主板coms电池
硕方电脑
2014-12-8 10:54
没有明显爆电容的,就刷个BIOS吧
12d12
2014-12-8 15:03
上检测卡跑什么码
wangjie4128
2014-12-8 15:03
清BIOS,查COMS电池,联想有一款主板就是这个样子
batakha
2014-12-8 16:54
谢谢楼上各位,问题已经解决。是内在236脚VCC_SPD电压只有0.78V。更换上拉电阻正常
