标题: 两款七彩虹,都是不亮机,有pciplt,但pci-e上没有复位,加焊单桥照旧,求助 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-12-8 10:09
七彩虹 mcp68-61 series 1.5B nvidia ; 七彩虹 520 seriwa 1.4 nforce
都是单桥,集成时钟。故障现象相同:
1 开机不跑吗,不亮机,供电都有,内存供电1.9V
2 pci槽上有复位,有33m时钟
3 pci-e槽上没有复位没有时钟
4 都加焊单桥,都不管用
没找到图纸,都是AM2 2待内存,希望各位指点一下,难道是桥挂了?
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 12:23
查VRMPWRGD、POK两个信号和pci-e复位脚跑线
作者: timihacker    时间: 2014-12-8 13:13
应该不是桥,,桥坏了就没复位了!!
作者: youxiazhu    时间: 2014-12-8 17:39
没有图纸,不太好弄啊
作者: lirenyu2014    时间: 2014-12-8 18:49
查芯片图纸吧。。。。。
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-10 10:52
AM2的CPU座虚焊很多,加焊试试
作者: 三问号    时间: 2014-12-10 11:00
换过CPU 试过没  AMD 的 CPU 容易坏
作者: youxiazhu    时间: 2014-12-10 17:53
换啦,u是好的
作者: youxiazhu    时间: 2014-12-27 10:53
timihacker 发表于 2014-12-8 13:13
应该不是桥,,桥坏了就没复位了!!
现在的情况是复位不全,pci有,pcie没有,奇怪
作者: youxiazhu    时间: 2014-12-27 10:54
123迅维网 发表于 2014-12-10 10:52
AM2的CPU座虚焊很多,加焊试试
这个板子的cpu座对应板子后面,有密密麻麻的针脚,这样的情况也可能虚焊吗?
作者: xiaocao1021    时间: 2014-12-27 10:58
Bios    或者 桥挂了
